Blades (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 28. Juli 2025, 11:22 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.0
Stand: 28.07.2025
Lichtstrahl (Beam)
Effektrad (Effektwheel)
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Blendenschieber (Blades) sind auf den ersten Blick mit einer Iris zu vergleichen, weil beide Systeme den Lichtstrahl scharf begrenzen. Im Gegensatz zur Iris sind Blendenschieber mechanisch um ein vielfaches aufwändiger aufgebaut und benötigen bis zu acht einzeln ansteuerbare Stellmotoren, um die in der Regel viel einzelnen Blendenschieber, welche in dem Blendenschiebermodul verbaut sind, ferngesteuert via DMX zu verfahren können. Mit Hilfe eines Blendenschiebermoduls kann der Lichtstrahl für eine punktgenaue Beleuchtung von Objekten und Szenen zum Beispiel bei Theaterstücken in Form eines Drei- oder Vierecks abgeschoben werden. Zur graphischen Ansteuerung stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Variante Code-Beispiel
Blenden werden über einen DMX-Kanal eingefahren und über den zweiten erfolgt die Bestimmung des Winkels
<blades>
  <bladetop dmxchannel="0" />
    <bladetopangle dmxchannel="1" pointofrotation="center">
      <range range="60" mindmx="0" maxdmx="255" />
    </bladetopangle>
  <bladeright dmxchannel="2"/>
    <bladerightangle dmxchannel="3" pointofrotation="center" >
    </bladerightangle>
  <bladebottom dmxchannel="4" />
    <bladebottomangle dmxchannel="5" pointofrotation="center">
      <range range="60" mindmx="255" maxdmx="0" />
  </bladebottomangle>
  <bladeleft dmxchannel="6"/>
    <bladeleftangle dmxchannel="7" pointofrotation="center" >
    </bladeleftangle>
</blades>
Blendenschiebermodul ab DMX-Kanal 1:
  • Einfahrtiefe der oberen Blende über DMX-Kanal 1 sowie Neigung in einem Bereich von +/-30° über DMX-Kanal 2.
  • Einfahrtiefe der rechten Blende über DMX-Kanal 3 sowie Neigung in einem Bereich von +/-30° über DMX-Kanal 4.
  • Einfahrtiefe der unteren Blende über DMX-Kanal 5 sowie Neigung in einem Bereich von +/-30° über DMX-Kanal 6.
  • Einfahrtiefe der linken Blende über DMX-Kanal 7 sowie Neigung in einem Bereich von +/-30° über DMX-Kanal 8.
Blenden werden über zwei DMX-Kanäle eingefahren, wobei die Neigung durch eine Wertedifferenz zwischen zugehörigen DMX-Kanälen realisiert wird
<blades>
  <bladetop dmxchannel="1" />
  <bladeright dmxchannel="2" />
  <bladeright dmxchannel="3" />
  <bladebottom dmxchannel="5" />
  <bladeleft dmxchannel="6" />
  <bladeleft dmxchannel="7" />
</blades>
  • Einfahrtiefe der oberen Blende über DMX-Kanal 1 und 2.
  • Einfahrtiefe der rechten Blende über DMX-Kanal 3 und 4.
  • Einfahrtiefe der unteren Blende über DMX-Kanal 5 und 6.
  • Einfahrtiefe der linken Blende über DMX-Kanal 7 und 8.
Indizierung des gesamten Blendenschieber-Moduls
<blades>
  <bladeindex dmxchannel="0">
    <range range="90" mindmx="0" maxdmx="255" />
  </bladeindex>
</blades>
Drehung (Indizierung) des gesamten Blendenschiebermoduls in einem Bereich von +/-45° über DMX-Kanal 1.
