In dieser Lektion beschäftigen wir uns mit dem Erstellen und der Bedienung des Softdesks, welches diverse grafische Bedienelemente bereitstellt, mit denen du dir beliebige Pulte erstellen kannst.
Lektion 16: Softdesk
DMXControl 3 stellt ein Softdesk bereit, welches die beliebte Kommandobox aus DMXControl 2 ersetzt. Die Vorteile des Softdesks sind folgende:
- flexiblere Layout-Möglichkeiten
- größere Vielzahl von Bedienelementen
- potenziell wird es Softdesk-Varianten auch auf externen Clients (Tablets, etc.) geben.
Prinzipiell kann man mit dem Softdesk -Editor beliebige Pulte nachbauen.
Das Software-Pult (Softdesk) kann über den Plugin-Manager aktiviert werden, siehe auch Lektion 6. Dort einfach den Haken setzen. Anschließend findest du einen neuen Eintrag "Softdesk" unter dem Menüpunkt "Windows" (evtl. Neustart des GUI-clients erforderlich).
| Abbildung 1: Softdeskplugin aktivieren |
Nach dem Öffnen des Plugins über das Menü erscheint als erstes eine Oberfläche für die Verwaltung der verschiedenen Pulte.
Dieses Panel ist anfangs leer, aber auf der rechten Seite sind 6 Buttons.
Hier kannst du einzelne Pult-Oberflächen erstellen, bearbeiten, kopieren, importieren oder auch exportieren. Durch Doppelklick in die blaue Zeile kann man den Namen des zu erstellenden Pultes ändern (wenn Designmode gesetzt ist). Das Pult erscheint auch im Projekt Explorer.
DMXControl 3 speichert alle Softdesks automatisch innerhalb des Projektes (Save Project). Die export/import Funktion wird dazu dienen, die erstellten Pults auf externe Clients (z.B. Android) zu übertragen. |
Man kann mehrere Pult-Oberflächen erstellen, die dann zur Laufzeit gleichzeitig aktiviert werden können (aber es gibt keine verschiedenen Bänke innerhalb einer Pult-Oberfläche).
| Abbildung 2: Softdeskplugin |
Du kannst die Elemente nach deinen Vorstellungen im "property context menu" anpassen. Dazu einfach einen Doppelklick auf das Bedienelement machen oder per Rechtsklick im "design mode" aufrufen. Das folgende Bild zeigt das "property Fenster" für eine Schaltfläche. Du kannst zum Beispiel den Namen, Farbe und toggle mode property) ändern - hier wurde der Name auf "Flash button" geändert.
| Abbildung 3: Einstellungen |
Bitte beachte, das bei der Änderung der Größe von einzelnen Elementen mit der Maus diese an den Ecken vorgenommen werden müssen. |
Im nächsten Schritt musst du dein Softdesk mit dem Projekt verbinden, dass heißt, den Bedienelementen Funktionen zuweisen.
Dies geschieht mit dem (Input assignment panel aus dem Menüpunkt Application Settings (-->Lektion22)). Auf der linken Seite findest du die Bedienelemente deines Softdesks, auf der rechten Seite werden die logischen DMXControl 3 Elemente angezeigt. Durch "Drag&Drop" werden den Bedienelementen Eigenschaften oder Werte zugewiesen.
| Abbildung 4: Input Assignment |
Bitte nicht vergessen, zur Laufzeit den Designmodus auszuschalten. |
Die Softdesk Fenster sind ins Panel-System integriert. (-->Lektion 2). Das heisst, dass man eingebettete Fenster oder freie Fenster haben kann, die auch das Softdesk beinhalten.
Die einzelnen Softdesks werden dann durch einen Doppelklick geöffnet (bei ausgeschaltetem Designmode).
1) Erstelle Dir ein Beispiel Softdesk als Kommandobox-Ersatz mit 10 Buttons, die mit Cues verbunden werden.
2) Nutze auch die restlichen Bedienelemente in einem weiteren Softdesk, siehe obiges Bild
Vorlage:NavigationTop-Tut3
