Beam (DDF-Syntax) DMXC3
DMXControl 3.2.1
Gobo
Blendenschieber (Blades)
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Fokus, Frost, Iris und Zoom sind Funktionen in den DDFs für DMXControl 3, welche der Gruppe Lichtstrahl (Beam) zugeordnet werden und dabei vor allem die Breite des Lichtstrahls beeinflussen. Hierzu stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Fokus
Die Fokus-Funktion dient insbesondere zum motorisierten „Scharf-Stellen“ von Gobo von Moving-Heads und Scannern und kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1" auf eine Auflösung von 16 bit erweitert werden.
Variante Code-Beispiel
Standard
<focus dmxchannel="0">
</focus>
Fokus auf DMX-Kanal 1:
  • Lineare Einstellung des Fokus von nah (0%) bei DMX-Wert 255 bis weit (100%) bei DMX-Wert 0.
Beschreibung DMX-Wert für Fokus nah DMX-Wert für Fokus weit Fokus nah Fokus weit / fern
HAL-Norm 100 % 0 %
Frost
Mittels des Frost-Filters lässt sich ein Lichtstrahl weichzeichnen. Manche Geräte verfügen dabei über einen so genannten linearen Frostfilter, wo sich der Lichtstrahl zunehmend weichzeichnen lässt. Andere Geräte fahren dagegen nur eine Scheibe mit einem Frostfilter in den Lichtstrahl ein.
Linearer Frostfilter
<frost dmxchannel="0">
  <range mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</frost>
Frost auf DMX-Kanal 1:
  • Lineare Einstellung des Frost von keinem Frostfilter (0%) bei DMX-Wert 0 bis vollständig eingefahrenem Frostfilter (100%) bei DMX-Wert 255.
Einfacher Frostfilter
  <step type="open" mindmx="0" maxdmx="127" />
  <range type="linear" mindmx="128" maxdmx="255" minval="100" maxval="100" />
</frost>
  • Kein Frostfilter zwischen DMX-Wert 0 bis 127
  • Frostfilter vollständig eingefahren bei DMX-Wert zwischen 128 und 255.
Beschreibung DMX-Wert für kein Frostfilter DMX-Wert für Frostfilter eingefahren Kein Frost Frost eingefahren
Zulässiger Attributwert open
0 bis 255 0 bis 255
Iris
Standard
<iris dmxchannel="0">
</iris>
Iris auf DMX-Kanal 1:
  • Lineare Öffnen der Iris von vollständig geöffnet (0%) bei DMX-Wert 0 auf geschlossen bzw Iris maximal eingefahren (100%) bei DMX-Wert 128.
Beschreibung DMX-Wert für kleinste Öffnungsweite DMX-Wert für größte Öffnungsweite Kleinste Öffnungsweite (geschlossen) Größte Öffnungsweite (offen)
HAL-Norm 100 % 0 %
Zoom
Linearer Zoom
<zoom dmxchannel="0" >
</zoom>
Zoom auf DMX-Kanal 1:
  • Lineare Verkleinerung des Lichtstrahls von 30° bei DMX-Wert 0 auf 14° bei DMX-Wert 255.
Zoom in mehreren festen Stufen
<zoom dmxchannel="0">
  <step val="15" mindmx="0" maxdmx="85" />
  <step val="20" mindmx="86" maxdmx="171" />
  <step val="25" mindmx="172" maxdmx="255" />
</zoom>
Zoom mit drei festen Öffnungswinkeln auf DMX-Kanal 1:
  • Zoomwinkel von 15° bei DMX-Wert zwischen 0 und 85.
  • Zoomwinkel von 20° bei DMX-Wert zwischen 86 und 171.
  • Zoomwinkel von 25° bei DMX-Wert zwischen 172 und 255.
Beschreibung DMX-Wert für kleinsten Öffnungswinkel DMX-Wert für größten Öffnungswinkel Kleinster Öffnungswinkel Größter Öffnungswinkel
Zulässiger Attributwert linear 0 bis 255 0 bis 255 0° bis 90° 0° bis 90°
