Stage Effect (DDF-Syntax) DMXC3
(Weitergeleitet von DDF-Syntax Bühneneffekte DMXC3)
DMXControl 3.2.2
Effektrad (Effectwheel)
Freie Funktion (Open function)
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Zu den Bühneneffekten (Stage effects) zählen Nebel (Fog) sowie durch einen Ventilator (Fan) erzeugten Wind. Eine Ansteuerung der Funktionen erfolgt in DMXControl 3 ausschließlich über die Gerätesteuerung (Device Control).
Nebel
Über die Nebel-Funktion wird die Intensität des Nebelausstoßes gesteuert, sowohl bei einfachen Nebelmaschinen als auch bei Hazern.
Variante Code-Beispiel
Standard mit kontinuierlicher Zunahme des Nebelausstoß
<fog dmxchannel="0" />
Nebelausstoß auf Kanal 1 mit linear zunehmender Intensität
Nebelausstoß nur im Teilbereich einstellbar
<fog dmxchannel="0">
  <step type="stop" mindmx="0" maxdmx="0" />
  <range type="fog" mindmx="32" maxdmx="255" minval="50" maxval="100" />
</fog>
Nebelausstoß auf DMX-Kanal 1:
  • Kein Nebelausstoß bei DMX-Wert zwischen 0 und 31.
  • Nebelausstoß mit zunehmender Intensität von 50% bei DMX-Wert 32 und 100% bei DMX-Wert 255.
Ventilator
Die Ventilator-Funktion steuert die Fördermenge eines Ventilators. Dies kann zum einen der Ventilator in einem Hazer sein, zum anderen eine DMX-gesteuerte Windmaschine.
Regelbare Lüfterdrehzahl
<fan dmxchannel="0" />
Lüfter auf DMX-Kanal 1 mit zunehmender Drehzahl von 0% bei DMX-Wert 0 und 100% bei DMX-Wert 255.
Geschalteter Lüfter
<fan dmxchannel="0">
  <step val="false" mindmx="0" maxdmx="127" />
  <step val="true" mindmx="128" maxdmx="255" />
</fan>
Geschalteter Lüfter auf DMX-Kanal 1:
  • Lüfter abgeschaltet bei DMX-Wert zwischen 0 und 127.
  • Lüfter eingeschaltet bei DMX-Wert zwischen 128 und 255.
