Steuerzentrum DMXC2
Version vom 10. November 2024, 16:39 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 2.12.2
Steuerzentrum DMXC2
Installation
Grafische Bühnenansicht
Abbildung 4.1:DMXControl Programmicon
Abbildung 4.1: DMXControl
Programmicon
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Abbildung 4.1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Abbildung 4.2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Außer über die Menüpunkte « Datei », « Fenster », « Konfiguration » und « ? » (Hilfe), besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.
Abbildung 4.2:Das Steuerzentrum von DMXControl
Abbildung 4.2: Das Steuerzentrum von DMXControl
  • das Öffnen, Speichern und Beenden Ihrer Show (Menü « Datei »)
  • den Aufruf sämtlicher Werkzeuge von DMXControl (Menü « Fenster »)
  • die Konfiguration Ihres Systems (Menü « Konfiguration »)
  • den Aufruf von Supportfunktionen (Menü « ? »)
Das Menü Datei
Speichern unter... n.a. Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
Pack & Go... n.a. Komplettes Projekt archivieren, z.B. für den Umzug auf einen neuen oder zweiten Rechner.
(siehe Kapitel 31)
Beenden n.a. Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits- und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
Geräte n.a. Öffnen des Gerätefensters zum Verwalten der Geräte.
(siehe Kapitel 6)
Grafische Bühnenansicht Grafische Bühnenansicht n.a. Öffnet die Grafische Bühnenansicht.
(siehe Kapitel 5)
Gruppenauswahl n.a. Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl.
(siehe Kapitel 5)
Kanalübersicht Kanalübersicht n.a. Öffnet das Fenster der Kanalübersicht.
(siehe Kapitel 8)
Gruppierung 2
BeatTool BeatTool n.a. Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung.
(siehe Kapitel 15)
DMXIn-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 28)
Joystickfernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung.
(siehe Kapitel 26)
Kommandobox Kommandobox n.a. Öffnet das Fenster der Kommandobox.
(siehe Kapitel 16)
Kommandozeile n.a. Öffnet das Fenster der Kommandozeile.
(siehe Kapitel 20)
Midi-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 27)
Master Master n.a. Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfadern.
(siehe Kapitel 13)
PDA-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration.
(siehe Kapitel 24)
Tastatursteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung.
(siehe Kapitel 25)
Zeitplaner
(Experimentell)
n.a. Öffnet das Fenster des Zeitplaners.
(siehe Kapitel 21)
Gruppierung 3
Audioplayer Audioplayer n.a. Öffnet das Fenster des Audioplayers.
(siehe Kapitel 17)
Effektsequencer Effektsequencer n.a. Öffnet das Fenster des Effektsequencers.
(siehe Kapitel 11)
Sound Analyzer Sound Analyzer n.a. Öffnet das Fenster des Sound Analyzers für Sound-to-Light-Konfiguration.
(siehe Kapitel 14)
Submaster Submaster n.a. Öffnet das Submaster Fenster.
(siehe Kapitel 12)
Szenenliste Szenenliste n.a. Öffnet das Fenster der Szenenliste.
(siehe Kapitel 10)
Textbuch Textbuch n.a. Öffnet das Fenster des Textbuches.
(siehe Kapitel 19)
Timecode-Player n.a. Öffnet das Fenster des Timecode-Players.
(siehe Kapitel 18)
Gruppierung 4
Szenenbibliothek anzeigen STRG+B Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek.
(siehe Kapitel 9)
Bearbeitungsansicht STRG+E Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb.
Alle Fenster auf den primären Desktop holen n.a. Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren, dass sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden. Voraussetzung ist, dass das Fenster geöffnet ist.
Das Menü Konfiguration
Ausgabeplugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins.
(siehe Kapitel 7)
Plugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins.
(siehe Kapitel 30)
Programmkonfiguration... n.a. Öffnet das Fenster Programmkonfiguration.
(siehe Kapitel 29)
Midifernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung.
(siehe Kapitel 27)
DMXIn-Fernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung.
(siehe Kapitel 28)
Joystickkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle.
(siehe Kapitel 26)
Tastaturkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle.
(siehe Kapitel 25)
Farblisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten.
(siehe Kapitel 6)
Gobolisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten.
(siehe Kapitel 6)
Figureneditor... n.a. Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenenmodul.
(siehe Kapitel 23)
Englisch
Deutsch
n.a. Einstellung der Sprache für DMXControl.
Experimentelle Programmteile zeigen n.a. Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile, die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden. In der 2.12 sind zur Zeit keine experimentellen Programmteile integriert, einzig einige Plugins benötigen diesen Punkt, damit sie angezeigt werden. (z.B. das Plugin BeatDetection)
Das Menü Hilfe "?"
PDF-Handbuch öffen n.a. Öffnet dieses Handbuch als PDF auf dem Rechner.
Das PDF-Handbuch wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, eine aktuelle Version befindet sich auf der Homepage zum Download und braucht einfach nur ins DMXControl-Programmverzeichnis kopiert werden.
Online-Handbuch öffen n.a. Öffnet dieses Handuch im DMXControl online Wiki.
Das Wiki ist soweit möglich immer auf dem aktuellen Stand und wird stetig verbessert bzw. überarbeitet. Handbuchfehler und Verbesserungsvorschläge können im DMXControl Bugtracker unter Handbuch DMXC2 eingetragen werden.
Homepage besuchen n.a. Öffnet den Browser auf dem Rechner und ruft die DMXControl Homepage auf.
DMXControl Forum n.a. Öffnet den Browser auf dem Rechner und ruft das DMXControl Forum auf, hier erhalten Sie online Hilfe von der Community.
Info n.a. Info-Fenster von DMXControl mit Informationen zur Release- und Buildnummer.
Wichtig für Fehlerbeschreibungen.
Debug-Ausgabe anzeigen n.a. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Debug-Ausgabe zur Fehlersuche befindet.
Icon Bezeichnung Beschreibung
Blackout Bei Betätigen des Icons werden alle Dimmerkanäle auf den DMX-Wert 0 gesetzt, ein erneutes Betätigen gibt wieder die aktuellen Werte der Module in DMXControl aus.
Freeze Bei Betätigen des Icons wird die Ausgabe eingefroren, d.h. die zuletzt ausgegebenen Werte stehen weiterhin am Ausgang an. Änderung, die während der Aktivierung von Freeze gemacht werden, wirken sich erst nach erneuter Betätigung auf das Ausgangssignal aus.
Der Freeze-Button im Steuerzentrum wirkt global, während sich der Freeze-Button in der Grafischen Bühnenansicht nur auf deren Ausgabe auswirkt.
Audiowiedergabe Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden, bzw. über das Dropdown-Menü kann eine der 16 Audioszenen manipuliert werden.
Hinzufügen Der Button Hinzufügen ist in DMXControl in fast allen Fenstern enthalten und dient zum Hinzufügen von Szenen, Erstellen von neuen Listen, Effekten usw.
Löschen An allen Stellen, an denen man den Button Hinzufügen findet, gibt es auch den Button Löschen.
Kopieren Der Button Kopieren taucht an einigen Stellen auf, um Szenen oder Effekte zu kopieren.
Umbenennen Mit diesem Button können Namen von Listen oder auch Effekten umbenannt werden.
Verschieben hoch Dieser Button dient zum nach oben Verschieben von Einträgen in Listen.
Verschieben runter Dieser Button dient zum nach unten Verschieben von Einträgen in Listen.
Bearbeiten Mit diesem Button kann der ausgewählte Eintrag oder die ausgewählte Szene geändert werden.
Rücksetzen Mit dem Rücksetzen Button wird die Ausgabe im aktuellen Fenster auf default zurückgesetzt.
Starten Der Starten Button taucht an allen Stellen auf, wo eine Sequenz von Szenen zum Ablauf gestartet werden kann.
Die modulbezogenen Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die Buttons [Blackout] und [Freeze].
Modul: DMX-Ausgabe
Blackout Der Blackout-Befehl bezieht sich auf das [Blackout]-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühnenansicht. Umschalten Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Blackout-Funktion.
Freeze Der Freeze-Befehl bezieht sich auf das [Freeze]-Icon im Steuerzentrum und in der Grafischen Bühneansicht. Umschalten Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der « Freeze »-Funktion.
Bedeutung der Flags
