Die Joysticksteuerung gibt Ihnen die Möglichkeit die Funktionen von DMXControl mit einem Joystick oder Gamepad zu steuern.
| Abbildung 26.1: Fenster zur Aktivierung der Joysticksteuerung |
| Das Aktivierungsfenster der Joysticksteuerung muss in DMXControl 2 in den Versionen bis einschließlich 2.11 geöffnet bleiben, damit die Joysticksteuerung funktioniert. Ab Version 2.12 ist dies nicht mehr erforderlich. |
| Abbildung 26.2: Fenster zur Konfiguration der Joysticksteuerung |
In der Joysticksteuerung können Sie für insgesamt vier Joysticks jeweils den Achsen X, Y, Z und maximal 12 Knöpfen Befehle zuordnen, um damit z.B. Scanner oder MovingHeads direkt zu steuern. Die Bedienung von Dimmerkanälen und die Zuordnung beliebiger Befehle zu den einzelnen Achsen bzw. Knöpfen ist ebenfalls möglich. Dies geschieht ebenso wie die Einstellung bei den andern Steuerungen/Fernsteuerungen wie Tastatursteuerung, MIDI-Fernsteuerung, DMXIn-Fernsteuerung.
Die Anzahl der unterstützten Joysticks ist momentan auf 4 begrenzt, es besteht jedoch die Möglichkeit, nicht ein festes Gerät, sondern das jeweils ausgewählte Gerät in der Grafische Bühnenansicht zu beeinflussen. Über die Gruppenauswahl ist ein schneller Wechsel der zu steuernden Geräte möglich.
Die Modi
Jede Achse wird in einem von zwei Modi betrieben, welche Auswirkungen auf das Verhalten haben.
- Relativ: Die Auslenkung der Achsen bestimmt nur die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung, nicht ihre genaue Position
- Absolut: Die Position der Achsen bestimmt die Position des Lichtkegels
Im Relativmodus können zusätzlich die Beschleunigung zum Rand hin und der [Deaktivierte Bereich] (bei schlechter Rückstellung des Joysticks nützlich) eingestellt werden.
- Modul: Joystick
| Steuerung | Auf die Joysticksteuerung wird der nächste Befehl (Kanal) angewendet. | Ein/Aus | Die Joysticksteuerung wird Ein-bzw. Ausgeschaltet (T-Flag). |
| Aktivieren | Die Joysticksteuerung wird aktiviert. | ||
| Deaktivieren | Die Joysticksteuerung wird deaktiviert. |
- Modul: Audiotrack
Start/Stopp | Der Befehl Start/Stopp startet und stoppt den ausgewählten Audiotrack zur Wiedergabe. (Dieser Befehl sollte im Zusammenhang mit dem T-Flag eingesetzt werden.) |
| Stopp | Der Befehl Stopp stoppt den ausgewählten Audiotrack zur Wiedergabe. | ||
| zurück Spulen | Durch den Befehl zurück spulen Springt der Audio-Cursor wieder an den Anfang des Soundfiles. | ||
Der weitere Befehl wird auf den nächsten, vorherigen oder im Dropdown benannten Audiotrack angewendet. | Auswählen | Wählt den nächsten, vorherigen bzw. den im Dropdown "Gerät/Funktion" benannten Audiotrack aus. |
| Start/Stopp Start Stopp zurück spulen |
siehe oben |
| Bedeutung der Flags | ||
