Programmkonfiguration DMXC2
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
  • Allgemein
  • Ausgabe
  • Grafische Ansicht
  • Einstellungen für Szenen und Effekte
  • Tools
Registerreiter Allgemein
Abbildung 1:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein
Abbildung 1: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein
Im Abschnitt Leistung haben Sie die Möglickeit das Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzers ändern, Default steht der Wert auf 50ms. Des Weiteren besteht die Möglichkeit die automatische Sicherung der Szenenbibliothek zu deaktivieren.
 Wichtiger Hinweis Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren
Im Abschnitt Ansicht läßt sich die Schriftgradgröße für die "Grafische Bühnenansicht" bei Vergrößerung einstellen, als auch die Anzeige des DMX-Werts in Prozent, innerhalb von DMXControl, statt als DMX-Wert (0-255).
Einstellung Bedeutung Default Kommentar
Aktualisierungsintervall des Sound Analyzer Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden 50 ms Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern
Font Größe für Grafische Ansicht 8
Anzeige der DMX-Werte in % Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige Absolut
Start eines Kommandos beim Start von DMXControl nein Das Kommando kann über die übliche Befehl-Definition erstellt werden
Grafische Ansicht
Abbildung 2:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht
Abbildung 2: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht
Zeit, nach der Geräte-Popups geschlossen werden Wenn sie die gelben Popups mit der Maus verlassen, bleiben diese noch für die eingestellte Zeit sichtbar 1 sec.
Geräte-popus erst nach Mausklick öffen Menüs öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt, sondern beim Anklicken nein Kann unerwünschtes Aufpoppen von Menüs vermeiden
Speichere Farb- und Gobolisten global Listen sind für alle Projekte verwendbar
Schritte, in die Faden und Wartezeit zerlegt werden Feinheitsgrad der Anpassung beim Faden 50 Mit der Anzahl der Schritte steigt die Rechnerbelastung
Symbolgrösse in der grafischen Ansicht 32 pixel.
Symbole in der grafischen Ansicht mitzoomen ja
Abbildung 3:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Abbildung 3: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Standard-Einsatzpunkt bei nicht fadenden-Kanälen 50%
Scroll-Lock LED blinkt bei jedem Beat nein
Effekte durch Doppelklick startbar Alternativ zu Play/Stop-Button nein
Tools
Abbildung 4:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools
Abbildung 4: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools
Quelle Soundanalyser - -
Ausgabe
Abbildung 5:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Abbildung 5: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Highest takes precendences deaktivieren siehe HTP
Begrenze die Kanalwerte durch DDF Falls im DDF Minimal- und Maximalwerte angegeben sind, können diese aktiviert werden nein
[1]
