Steuerzentrum DMXC2
Steuerzentrum DMXC2
Abbildung 1:DMXControl Programmicon
Abbildung 1: DMXControl
Programmicon
Nachdem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1), öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Wekkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Ausser über die Menüpunkte Datei, Fenster, Konfiguration und ?, besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit diese über die Icon's in der Icon-Leiste aufzurufen.
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems angezeigt. Ausserdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl.
Abbildung 2:Das Steuerzentrum von DMXControl
Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl
  • die Konfiguration ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
Über die Iconleiste können die einzelnen DMXControl-Tools aufgerufen werden. Über Tooltipps wird die Bedeutung der Buttons angezeigt. Zusätzliche Funktionen sind
  • Blackout - Alle Geräte mit einem Dimmerkanal werden global ausgeschaltet.
  • Freeze - Stoppt die aktuelle Ausgabe der DMX-Werte auf das DMX-Universum (Output), hierbei verharren alle Geräte in der Funktion Ihrer letzten DMX-Werte vor dem betätigen des Freez-Buttons. Alle Einstellungen die während der aktivierten Freeze Funktion gemacht werden werden nicht nach aussen weitergeleitet.
  • Audiowiedergabe abbrechen - Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden.
Das Menü Datei
Im Menü Datei befinden sich vor allem die Windows Standard-MenüPunkte.
Speichern unter... n.a. Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
Pack & Go... n.a. Komplettes Projekt archivieren, für den Umzug auf einen neuen Rechner.
(siehe Kapitel 29)
Beenden n.a. Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Das Menü Fenster enthält alle für DMXControl wichtigen Menüpunkte zum Aufruf der Module, ebenso werden hier zusätzlich instllierte Plugins angezeigt.
Geräte n.a. Öffnen des Gerätefensters zum verwalten der Geräte.
(siehe Kapitel 3)
Grafische Bühnenansicht Grafische Bühnenansicht n.a. Öffnet die Grafische Bühnenansicht.
(siehe Kapitel 4)
Gruppenauswahl n.a. Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl.
(siehe Kapitel fehlt noch)
Kanalübersicht n.a. Öffnet das Fenster der Kanalübersicht.
(siehe Kapitel 7)
BeatTool n.a. Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung.
(siehe Kapitel 13)
DMXIn-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernbedienung.
(siehe Kapitel 26)
Joystickfernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung.
(siehe Kapitel 24)
Kommandobox n.a. Öffnet das Fenster der Kommandobox.
(siehe Kapitel 14)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
n.a. .
(siehe Kapitel 3)
  • Szenenbibliothek - Hier kann man direkt Einblick in alle gespeicherten Szenen nehmen.
  • Bearbeitungsansicht - Bei aktivierter Bearbeitungsansicht werden sämtliche Funktionen angezeigt, die man zum Programmieren von Shows benötigt. Wird die Option deaktiviert, werden Funktionen ausgeblendet, die man normalerweise im live-Betrieb nicht benötigt. Hierdurch werden die Fenster kleiner und es wird Platz auf dem Bildschirm eingespart.
  • Alle Fenster auf primären Bildschirm holen - Beim Arbeiten mit mehreren Monitoren kann es passieren, das man vergisst die Fenster wieder auf den primären Monitor zurückzuholen, wenn man nur noch mit dem primären Monitor arbeiten möchte. In diesem Fall lassen sich alle Fenster auf den primären Monitor holen.
