Grafische Bühnenansicht DMXC2
Die Bühnenansicht bietet die Möglichkeit alle in der Geräteliste eingefügten Elemente auf einem frei wählbaren Hintergrundbild anzuordnen, das Hintergrundbild kann die Formate .gif, .bmp oder.jpg haben. Außerdem bietet es die Möglichkeit alle realen Geräte kurz nach dem Aufbau auf Herz und Nieren zu prüfen.
Abbildung 1:Die Grafische Bühnenansicht
Abbildung 1: Die Grafische Bühnenansicht
Abbildung 2:Das Modulsymbol
Abbildung 2: Das Modulsymbol
Die einzelnen Geräteicons sind fest auf ihrer Position verankert und lassen sich nur über das Kontextmenü bearbeiten und verschieben. Ein Links-Klick auf ein Gerät öffnet das DDF-Fenster (siehe Bild 3), welches alle dem Gerät zugeordneten DMX-Kanäle mit grafischen Manipulatoren zeigt. Das Beispiel zeigt das DDF des Generic Dimmers, der über einen Dimmerkanal verfügt. Ein Doppel-Klick auf das Icon des DDF's setzt den Wert des Dimmers des Gerätes auf 0 oder 100%. Dieser ist als einziger Kanal auch direkt unter dem Icon mit der Maus zu verändern, ohne das DDF zu öffnen.
(Detaillierte Infos zur DDF-Erstellung finden Sie im Kapitel 31 DDF Grundlagen, sowie im Kapitel 32 Der DDFCreator zu finden.)
Achtung wichtiger Hinweis Die Bühnenansicht überlagert andere Manipulatoren. Besteht eine weitere Zuordnung der hier verwendeten Kanäle in einem anderem Modul, wie z.B. dem Sound Analyzer (Sound2Light), sollte darauf geachtet werden, dass nach der Veränderung des Schiebereglers der "andere" Wert unterdrückt wurde. Nur ein Druck auf den "Reset"-Knopf oder das erneute Einstellen des anderen Moduls (hier: deaktivieren und wieder aktivieren des S2L) hebt die Überschreibung wieder auf.
Bei sehr großen Aufbauten kann man jedoch auf einer einzigen Ansicht schnell den Überblick verlieren. Daher bietet DMXControl die Möglichkeit die Geräte auf mehrere Tabulator-Ansichten aufzuteilen. Eine neue Tabulator-Ansicht kann über den Hinzufügen-Button erstellt werden Jede neu erzeugte Tabulator-Ansicht kann ein eigenes Hintergrundbild aufnehmen und erlaubt somit die Bühne in verschiedene Abschnitte zu unterteilen.
Abbildung 3:Ansichet der Grafischen Bühnenansicht mit mehreren Tabs
Abbildung 3: Ansichet der Grafischen Bühnenansicht mit mehreren Tabs
Neue Hintergrundbilder können einfach in dem Programmordner unter "...\DMXControl\Resources\Stage Images" gespeichert und verwendet werden. Eine Auswahl befindet sich schon nach der Installation in diesem Verzeichnis:
Das Fenster der grafischen Bühnenansicht, stellt ausser den Standard-Icons noch folgende Bedienelemente zur Verfügung.
Icon Bezeichnung Beschreibung
Auswahlmodus Der Button Auswahlmodus, stellt beim Klick mit der linken Maustaste ein Auswahlrechteck zur Verfügung, mit dem Geräte die sich innerhalb befinden selektiert werden können.
Die Selektion einzelner Geräte funktioniert auch, ausserhalb des Auswahlmodus, mit der Windows Standardfunktion STRG + links Klick auf die entsprechenden Geräte.
Geräte können auf diese Weise gruppiert werden siehe auch Abschnitt Gruppieren.
Bewegungsmodus Im Bewegungsmodus können lässt sich dagegen mit der Maus das Hintergrundbild bewegen (links Klick halten und bewegen). Dies lässt sich anstelle der Schiebebalken einsetzen, wenn das Bühnenfenster kleiner als die Hintergrundgrafik ist.
Ausser den Icons gibt es in der grafischen Bühnenansicht auch noch 2 Kontexmenüs die durch einen Klick mit der rechten Maustaste eerscheinen. Das eine Kontexmenü erscheint beim rechts Klick auf ein Geräteicon, das andere Kontexmenü erscheint beim rechts Klick auf dem Hintergrundbild.
  • Kontexmenü bei rechts Klick auf Hintergrundbild.
Menüpunkt Beschreibung
Hintergrundbild ändern Bei Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein File-Dialog in dem die Grafik des Hintergrundbilds ausgewählt werden kann. Durch bestätigen mit dem Button öffnen wird das Bild in die ausgewählte Tabulator-Ansicht geladen.
Bilder können im Format .gif, .bmp oder .jpg geladen werden.
Gerät hinzufügen Öffnet das 'Gerät hinzufügen' Dialog-Fenster.
(siehe Abschnitt Gerät hinzufügen)
Geräte-Positionierungsmodus Schaltet den Geräte-Positionierungsmodus ein, Geräte können jetzt direkt mit der linken Maustaste verschoben und positioniert werden.
(Der Modus sollte danach wieder verlassen werden)
Am Raster ausrichten Richtet alle Geräte am DMXControl internen Raster der grafischen Bühnenansicht aus.
  • Kontexmenü bei rechts Klick auf Gerät.
graf. Ansicht bevorzugen Bei Auswahl dieses Menüpunkts für das selektierte Gerät, hat die grafische Bühnenansicht grundsätzlich die höhere Priorität als die anderen Module. Das heißt, die Ausgabefür das Gerät wird z.B. durch laufende Effekte nicht verändert.
Verschieben Nach Auswahl dieses Menüpunkts kann das selektierte Gerät mit der linken Maustaste, auf der aktuellen Tabulator-Ansicht, positioniert werden werden.
Tab Im Untermenü werden die erstellten Tabulatoren-Ansichten angezeigt, bei Auswahl wird das Gerät auf die ausgewählte Tabulator-Ansicht verschoben.
Löschen Löscht das ausgewählte Gerät aus der grafischen Bühnenansicht.
Konfigurieren Öffnet das Konfigurationsfenster des ausgewählten Geräts.
(siehe Abschnitt Gerät konfigurieren)
Gerät hinzufügen
Abbildung 4:Gerät hinzufügen
Abbildung 4: Gerät hinzufügen
Gerät konfigurieren
Abbildung 5:Gerät konfigurieren
Abbildung 5: Gerät konfigurieren
Die Modulbezogenen Befehle gelten sowohl für die grafische Bühnenansicht, als auch für das Geräte-Fenster. Die Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die in DMXControl verfügbaren Geräte (DDF's).
  • Modul: Gerät
Kanal 1 - 32
Für das ausgewählte Gerät kann der entsprechende Kanal ausgewählt werden.
Sonstige Einträge Für das ausgewählte Gerät kann der entsprechende Kanal ausgewählt werden. Hierbei werden hier die im DDF angegebenen Namen der Kanäle angezeigt.
  • Falls nach dem Arbeiten im Geräte-Positionierungsmodus oder Verschieben ein Gerät scheinbar verschwindet, überprüfen Sie bitte in der Liste Geräte die Position der Geräte (wahrscheinlich sind nur zwei Icons übereinander gerutscht).
Vorlage:Sprache
Eigentlich ein Tutorial:
Bild 4: Hinzufügen des umbenannten Generic Dimmers
Abbildung 5:Eingefügte Lampen in der Grafischen Bühnenansicht
Abbildung 5: Eingefügte Lampen in der Grafischen Bühnenansicht
Gruppen erstellen
