Ausgabeplugins DMXC2
Die Schnittstelle zwischen DMXControl und den zu steuernden DMX Geräten wird über ein DMX-Interface realisiert. Dieses wandelt die Signale vom PC in das DMX Protokoll um. Hierbei bilden 512 Kanäle ein sogenanntes Universe ab. Das Interface wird über ein Ausgabeplugin angesprochen, welches in DMXControl konfiguriert werden muss. Gleiches gilt für einen Visualizer, jedoch ist das Interface hier „virtuell“.
Abbildung 1:Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Abbildung 1: Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Unterhalt des Buttons « Gewähltes Plugin konfigurieren » Buttons befindet sich der Button « Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben «. Hier können Benutzer, die keine Administrationsrechte am PC haben, dies hier umgehen.
Gewähltes Plugin konfigurieren:
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von "low-Level"-Parametern wie z.B. BREAK-Zeiten. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
  • Autor: Stefan Krupop
  • Status: Stabil
  • Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/Sample.zip
