PDA-Fernsteuerung DMXC2
Version vom 14. Juli 2013, 11:10 Uhr von Uprenner (Diskussion | Beiträge) (Schützte „PDA-Fernsteuerung DMXC2“ (‎[edit=sysop] (unbeschränkt) ‎[move=sysop] (unbeschränkt)))
Die PDA-Fernbedienung hat sich aus der Terminal-Schnittstelle von DMXControl über die Serielle-Fernbedienung weiterentwickelt. Mit der « PDA Fernbedienung » läßt sich DMXControl per PDA, aber auch über jede andere serielle Kommunikation (z.B. über die Com-Schnittstelle, Bluetooth oder über WLAN) steuern.
 Wichtiger Hinweis Das Fenster der PDA-Fernbedienung muss wie bei allen anderen Fernbedienungen/Steuerungen in DMXControl offen bleiben, bei geschlossenen Fenster findet keine Kommunikation statt.
Die « Serielle Fernbedienung » wurde in DMXControl implementiert, um den Zugriff über Ethernet auf das Programm zu ermöglichen. DMXControl erwartet die Verbindung auf Port 2145. Jedes Programm, welches Zeichenketten (Strings) verschicken kann ist damit in der lage DMXControl fernzusteuern. Die « Serielle Fernbedienung » wird unter anderem von der PDA-Steuerung PDA-2-DMXC und vom Web-Interface bzw. der PHP-Klasse sowie verschiedener anderer Steuerungen (bspw für Android) verwendet. Die Schnittstelle ist öffentlich, deshalb ist es auch für jeden möglich über ein beliebiges Programm auf DMXControl zuzugreifen.
Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, es können also Daten gesendet und angefragt werden. Eine Tabelle der möglichen Befehle ist weiter unten zu finden. Manche Befehle liefern nach dem Ausführen einen Wert als Bestätigung zurück, andere nicht.
Schnittstelle
In der folgende Tabelle ist eine Liste der Befehle und Antworten von DMXControl aufgeführt. Entwickler, die ein Externes Programm zur Steuerung von DMXControl schreiben möchten, können erste Erfahrungen am besten mit einem Terminalprogramm wie Putty machen. Dann erkennt man sofort, wie die Antworten aussehen. Alle Befehle werden von DMXControl unabhängig von Groß / Kleinschreibung interpretiert.
1. PAR-1
2. PAR-2
10. Botex SP-1500 Stroboskop
Name: Botex SP-1500 Stroboskop
StartAddress: 257
PanTilt: No
Channels: 2
Channel1: Frequenz
Channel2: Helligkeit
GetCommandPossibilities Dropdown-Index Vorgänger-Index Liste der Möglichkeiten Ein Befehl setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen. Modul, Gerät/Funktion, Kanal, .... Da die folgende Auswahl auf der vorhergehenden basiert muss der reihe nach von vorne abgefragt werden. Mit GetCommandPossibilities 1 erhält man eine Liste der Modulmöglichkeiten. Jede Möglichkeit hat eine ID. Mit GetCommandPossibilities 2 2 erhält man die Auswahl für Gerät/Funktion, auf Basis von Modul 2. GetCommandPossibilities 1 ->
1. Geräte
2. Audiotrack
RunCommand 2 5 3 0 0.000
GetCommandPossibilities und RunCommand
Um einen spezifischen Befehl mit RunCommand auszuführen, muss man wissen, welche ID der Befehl besitzt. Diese ID kann man mit dem Aufruf GetCommandPossibilities sehr einfach herausfinden. Man arbeitet sich dabei Schritt für Schritt die Befehlsstufen herab. Die erste Ziffer hinter dem Aufruf stellt die Stufe dar, auf der man sich gerade befindet. Die zweite Ziffer steht für die Auswahl des Tabelleneintrags in der Tabelle eine Ebene höher. Daher ist es sehr wichtig, dass die Stufen der Reihe nach durchlaufen werden.
Dies könnte wie folgt aussehen: Ein Aufruf des Befehls GetCommandPossibilities 1 liefert die folgende Tabelle, wobei es hier keine zweite Ziffer gibt, da wir uns auf der höchten Ebene (Ebene 1) befinden:
 1. Deaktiviert
 2. Audiotrack
 3. BeatTool
 4. DMX-Ausgabe
 5. DMXIn-Remote
 6. Effekte
 7. Geräte
 8. Gruppenauswahl
 9. Kommandozeile
 10. Master
 11. MIDI-Remote
 12. Sound Analyzer
 13. Submaster
 14. Szenenbibliothek
 15. Szenenliste
 16. Textbuch
Nun lässt sich die Auswahl verfeinern. Um nun z.B. einen Effekt zu starten, ruft man als nächstes GetCommandPossibilities 2 6 auf, also Ebene 2, mit Auswahl des Listenelementes 6 der Stufe 1-Tabelle. Darauf hin gibt DMXC folgende Liste aus:
 1. Alle
 2. Ausgewählter
 3. Nächster
 4. Vorheriger
 5. ----
 6. [EFFEKT 1]
 7. [EFFEKT 2]
 8. [EFFEKT 3]
 9. ...
Der nun folgende Aufruf GetCommandPossibilities 3 6 wählt in unserem Beispiel [Effekt 1] aus. Darauf gibt DMXControl folgende Liste zurück:
 1. Auswählen
 2. Start/Stop
 3. Start
 4. Stop
 5. Beschl. setzen
 6. Intens. setzen
 7. Nächster Schritt
 8. Wiederh. ein/aus
Nun ist die Befehlskette durchlaufen und man kann abschließend z.B. mit dem Aufuf RunCommand 6 6 3 0 0.000 den Effekt 1' starten oder ihn mit RunCommand 6 6 4 0 0.000 stoppen. Andere Aufrufe funktionieren nach dm selben Prinzip.
  1. PDA-Fernbedienung Software: http://www.dmxcontrol.de/files/PDA-2-DMXC_1.0_Setup.exe
  1. PDA-2-DMXC Tutorial
