Kanalübersicht DMXC2
In der Kanalübersicht können Sie den Kanalwert jedes einzelnen DMX-Kanals einsehen und direkt anpassen. Im Discobereich dient dieses Modul hauptsächlich zu Testzecken, oder um eine unbekannte Gerätekonfiguration zu analysieren. Im Theaterbereich ist die Kanalübersicht vor allem beim Einleuchten und der Generierung der einzelnen Lichtstimmungen hilfreich. Sie können z.B. auch die Wirkung von Prozeduren in den DDFs mit diesem Fenster testen, da die DMX-Werte der einzelnen Kanäle angezeigt werden.
Abbildung 1:Die Kanalübersicht
Abbildung 1: Die Kanalübersicht
Die einzelnen Kanäle werden im mittleren Teil der Kanalübersicht in Tabellenform dargestellt. Jede Zelle stellt dabei einen der insgesamt 1024 von DMXControl unterstützten DMX-Kanälen dar. Jede dieser Zellen ist wiederum in mehrere Bereiche unterteilt, die verschiedene Informationen enthalten.
 Wichtiger Hinweis Information: Kanaldarstellung
Im unteren Teil der Zelle wird eine farbige Markierung angezeigt, welche die Quelle des Kanalwertes anzeigt. Welche Farbe welcher Quelle entspricht, ist der Anzeige im untern Teil der Kanalübersicht zu entnehmen.
Kanal Intensität
Der Kanal
Kanalwert
Kanalart
Gerätezugehörigkeit
Quelle
Abbildung 3:Auswahl mehrerer Kanäle in der Kanalübersicht
Abbildung 3: Auswahl mehrerer Kanäle in der Kanalübersicht
Button Out/In
Slider
Direkt über diesem Button befindet sich ein Slider, der dazu verwendet wird, den Wert der ausgewählten Kanäle anzupassen. Der Scrollbalken auf der rechten Seite dient lediglich dazu, durch die Anzeige der Kanäle zu scrollen.
Doppelklick auf Kanal
Markieren mehrere Kanäle
Mit den Windows typischen Tasten Shift und STRG bzw. CTRL können Kanalbereiche ausgewählt werden, die sich burch den Slider oder das Scrollrad gleichzeitig auf einen Wert ändern lassen.
Bei einer Maus mit Scrollrad, können die Werte des aktiven markierten Kanals in 10er Schritten hoch oder runtergescrollt werden.
Mit der Space-Taste, kann man ein oder mehrere markierte Kanäle einschalten (DMX-Wert 255) oder ausschalten (DMX-Wert 0).
Quellenübersicht
Abbildung 4:Angabe aller möglicher DMX-Wert-Quellen
Abbildung 4: Angabe aller möglicher DMX-Wert-Quellen
Der Eintrag "Unbekannte Quelle" stellt dabei den öffentlichen Mixerkanal dar, den alle Programmteile von DMXControl verwenden, die keinen eigenen Mixerkanal besitzen. Die Quellen sind unbekannt, denn der Mixerkanal kann keinem Tool von DMXControl direkt zugeordnet werden.
Das Fenster "Kanalübersicht" kann auch zum Testen neuer Geräte verwendet werden. Selbst ohne DDFs können beliebige DMX-Kanäle verändern werden (einfach Kanal anklicken und den Slider links benutzen) wodurch sich die Kanalkonfiguration einzelner Geräte herausfinden lässt. Dabei ist natürlich die Startadresse des Gerätes zu berücksichtigen.
 Wichtiger Hinweis Besonders zum Einleuchten geeignet ist die Umschaltfunktion mittels Leertaste, bei der zwischen den Kanalwerten "0" und "255" hin- und hergeschaltet werden kann. Dadurch lassen sich z.B. Scheinwerfer sehr schnell an- oder ausschalten.
Vorlage:Sprache
