Audioplayer DMXC2
Audioplayer DMXC2
Mit dem Audioplayer können Audiotitel mit Szenen, Effekten und Befehlen unterlegt werden. Im Prinzip bietet der Audioplayer eine andere Oberfläche für eine Szenenliste, ähnlich des Textbuches und des Timecode-Players, nur dass hier die Möglichkeit besteht, die Szenen punktgenau im Verlauf des Songs zu verankern. Hierdurch lassen sich für einzelne Songs individuelle Lightshows ertellen.
Ein auffälliges Merkmal des Audioplayers sind die beiden Audiospuren, welche die Stereospuren eines Musiktitels präsentieren (linker Kanal: grün, rechter Kanal: rot). In diesem Fensterbereich wird der Frequenzverlauf mit den entsprechenden Amplituden des Songs und die gesetzten Szenen angezeigt. Bei leistungsschwachen Computern empfiehlt es sich, mit der Checkbox "Grafik nicht laden" die Anzeige des Amplitudenverlaufs zu unterdrücken, hierdurch wird CPU-Leistung eingespart.
Abbildung 1:Der Audioplayer
Abbildung 1: Der Audioplayer
<br\>
 Wichtiger Hinweis Der Audioplayer dient der Verlichtung von Audiodateien. Wenn es lediglich um das Abspielen von Audiodateien geht, ist die Audioszene zu bevorzugen. Dort können auch mehrere Audiokanäle (bis zu 16 Stück) parallel abspielen.
Icon Bezeichnung Beschreibung
DMXControl Mit dem Button DMXControl im Audioplayer wird eingestellt, dass das Soundfile und die Audio-Szenenliste über DMXControl gestartet und abgespielt wird.
WinAmp Mit dem Button WinAmp im Audioplayer wird eingestellt, dass das Soundfile und die Audio-Szenenliste über das externe Programm WinAmp gestartet und abgespielt wird. (Syncronisation mit WinAmp)
Play Der Play-Button startet das Soundfile und die Audio-Szeneliste, wenn der DMXControl-Button betätigt ist.
Rewind Mit diesem Button wird der Audio-Cursor wieder auf den Anfang des Songs positioniert. (Dies funktioniert auch beim abspielen des Soundfiles)
Repeat Ist dieser Button betätigt, dann wird das Soundfile nach dem Beenden wieder von vorne abgespielt.
Vorhören Mit dem Vorhören-Button wird das Soundfile ab der aktuellen Audio-Cursor Position abgespielt, bei einem erneuten Klick auf den Button stopt der Player und der Audio-Cursor kehrt in seine Ausgangsposition zurück.
Zoom Mit dem Zoom Dropdown lässt sich die Audiospur vergrößern.
Grafik nicht laden Wenn die Checkbox markiert ist wird die Audiospur-Grafik nicht geladen, dadurch lässt sich bei langsamen Computern die Performance steigern.
Uhr Mit dem Uhr-Button des wird die gerade markierte Szene in der Audio-Szenenliste auf die aktuelle Audio-Cursor-Position verschoben.
Die restlichen Buttons sind Standard-Buttons bzw. selbsterklärend.
Audiospur
  • Ein gelber senkrechter Strich, in der Audiospur, stellt die aktuelle Positionsmarkierung des Audio-Cursor dar.
  • Ein weißer senkrechter Strich, in der Audiospur, zeigt die Szenen-Markierung mit bereits zugeordnete Positionen an.
  • Die blauer senkrechter Strich, in der Audiospur, wird angezeigt wenn der Audio-Cursor auf einer zugeordneten Szene-Markierung steht.
Wenn man mit dem Maus-Cursor auf einer Szenen-Markierung ist verwandelt sich der Mauszeiger in einen Doppel-Pfeil, ausserdem wird ein Tooltip mit dem Namen der Szene angezeigt. Durch Klicken und festhalten der linken Maustaste, kann die Szenen-Markierung positioniert werden.
 Wichtiger Hinweis Befindet sich der Mauszeiger auf der Audiospur und nicht auf einer Szenen-Markierung, dann wird ein ToolTip angezeigt der lediglich einen Bindestrich enthält. Dieser ToolTip ist ohne weitere Bedeutung.
Audioprojekt Verwalten
  • Hinzufügen-Button: Durch diesen Button läßt sich ein neues Audiotrack-Projekt erstellen.
  • Öffnen-Button: Mit diesem Button weist man dem Audiotrack-Projekt ein Audiofile zu. Mögliche Audiofiles müssen vom Typ mp3, mp2, mp1, wav oder ogg sein.
  • Verwalten-Button Hinter diesem Button verbergen sich die Menüpunkte Hinzufügen, Kopieren, Umbenennen, Löschen und Verwalten. Mit ihnen kann die Audiolisten verwaltet werden.
 Wichtiger Hinweis Bei Audiodateien mit variabler Bitrate (VBR) gibt es Probleme mit einem gewissen "Zeitversatz".
Daher am besten Audiodateien mit konstanter Bitrate (z.b. 128kBit oder 320kBit) verwenden.
Bedienung
Beim Klick mit der Maustaste in das Audiofenster, erscheint an der Stelle der Audio-Cursor (gelber Strich) an der entsprechenden Stelle. Damit lsst sich z.B. im Play-Mode (Drücken des Play-Buttons) an eine beliebige Stelle springen, um diese zu hören. Ein Doppel-Klick ins Audiofenster startet den Play-Mode an der entsprechenden Stelle, ein erneuter Doppel-Klick stopt den Play-Mode dann wieder.
Neue Szenen können folgendermaßen zugewiesen werden:
  • Die Fadein-Zeit kann durch Anklicken der entsprechenden Zelle in der Tabelle angepasst werden.
  • Wenn Sie die Häkchen vor den Befehlsnamen ausschalten wird der entsprechende Befehl deaktiviert, verbleibt aber in der Trackdefinition. Dies kann man in der Erstellungsphase nutzen, um die Wechselwirkung einzelner Effekte zu testen bis man die richtige Kombination gefumden hat.
  • Modul: Audiotrack
Nächste
Vorherige
Sonstige Einträge
Start/Stop
Start
Stop
zurück Spulen
siehe oben
Abbildung 2:Trackinformationen in Winamp
Abbildung 2: Trackinformationen in Winamp
Abbildung 3:Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
Abbildung 3: Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
