Geräte DMXC2
Geräte DMXC2
Die Geräteliste beinhaltet, wie die grafische Bühnenansicht, alle für das Projekt ausgewählten Geräte (DDF's) und listet diese übersichtlich mit mehreren Parametern auf.
Abbildung 1:Die Geräteliste
Abbildung 1: Die Geräteliste
In der Geräteliste (Bild 6.1) werden die wichtigsten Daten aller bereits im Projekt vorhandenen Geräte sowie deren grafische Position auf der Grafischen Bühnenansichtangezeigt. Die Daten sind spaltenweise beliebig sortierbar. Die Liste lässt sich ausschließlich über das Menü "Fensteraufrufen“ öffnen und kann, über den Button In die Zwischenablage, als Tab-getrennter Text, in die Zwischenablage kopiert werden, um so in anderen Programmen weiter verwendet zu werden.
Die Gerätenamen lassen sich zur besseren Wiedererkennung umbenennen, und die DMX-Adresse kann bequem im Dezimal- als auch Binärsystem eingegeben werden (Dip-Schalter). Außerdem lassen sich die x- und y-Positionen der Instanzen ablesen, falls diese mal auf der Grafischen Bühnenansicht unauffindbar sind.
Weitere Einstellungen des jeweils selektierten Gerätes können über das Fenster Gerät konfigurieren vorgenommen werden. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im Kapitel 4 Grafischen Bühnenansicht.
Das Hinzufügen von Geräten erfolgt wie gewohnt über den Hinzufügen-Button, wobei sich wie bei der Grafischen Bühnenansicht das Fenster Gerät hinzufügen öffnet.
Farb- und Gobolisten
Die Erstellung einer neuen Farb- bzw. Goboliste erfolgt im Menü Konfiguration mit den beiden Menüpunkten Farblisten und Gobolisten. Die Zuordnung der erstellten Listen erfolgt in der Gerätekonfiguration, in der man, an den entsprechenden Punkten, die Farb- bzw. Goboliste per Dropdown auswählt.
Vorlage:Sprache
