Geräte DMXC2
Geräte DMXC2
Die Geräteliste beinhaltet, wie die grafische Bühnenansicht, alle für das Projekt ausgewählten Geräte (DDF's) und listet diese übersichtlich mit mehreren Parametern auf.
Abbildung 1:Die Geräteliste
Abbildung 1: Die Geräteliste
In der Geräteliste (Bild 1) werden die wichtigsten Daten aller bereits im Projekt vorhandenen Geräte sowie deren grafische Position auf der Grafischen Bühnenansicht angezeigt. Die Daten sind spaltenweise beliebig sortierbar. Die Geräteliste lässt sich ausschließlich über das Menü « Fenster » Menüeintrag « Geräte » aufrufen und kann, über den Button « in die Zwischenablage «, als Tab-getrennter Text, in die Zwischenablage kopiert werden, um so in anderen Programmen weiter verwendet zu werden.
Die Gerätenamen lassen sich zur besseren Wiedererkennung umbenennen, und die DMX-Adresse kann bequem im Dezimal- als auch Binärsystem eingegeben werden (Dip-Schalter). Außerdem lassen sich die x- und y-Positionen der Icons, in der Grafischen Bühnenansicht, ablesen. Sollten diese mal auf der Grafischen Bühnenansicht unauffindbar sind.
Weitere Einstellungen des jeweils selektierten Gerätes können über den Button « Konfigurieren » bei markierten Gerät, über das Fenster « Gerät konfigurieren » vorgenommen werden. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im Kapitel 4 Grafischen Bühnenansicht.
Das Hinzufügen von Geräten erfolgt wie gewohnt über den « Hinzufügen »-Button, wobei sich wie bei der Grafischen Bühnenansicht das Fenster « Gerät hinzufügen » öffnet.
Farb- und Gobolisten
Die Erstellung einer neuen Farb- bzw. Goboliste erfolgt im Menü "Konfiguration" mit den beiden Menüpunkten "Farblisten" und "Gobolisten". Die Zuordnung der erstellten Listen erfolgt in der Gerätekonfiguration, in der man, an den entsprechenden Punkten, die Farb- bzw. Goboliste per Dropdown auswählt.
Vorlage:Sprache
