BeatTool DMXC2
BeatTool DMXC2 Artikel beschreibt
DMXControl 2.12.2
Übersicht
Abbildung 15.1:Das BeatTool
Abbildung 15.1: Das BeatTool
 Wichtiger Hinweis Die Programme NumarkCue, VirtualDJ, & NI-TraktorDjStudio, werden mit Hilfe des OSC-to-MIDI Tools unterstützt.
Abbildung 15.2:Das Modulicon
Abbildung 15.2: Das Modulicon
Damit das BeatTool seine Aufgaben erfüllt, muss das Fenster ständig geöffnet bleiben. Es ist unter dem Menüpunkt « Fenster »⇒ « BeatTool » zu finden, sowie direkt über das Icon aufrufbar.
 Wichtiger Hinweis Dieser wird jedoch nur übernommen, wenn Sie im Modus "Manuell" sind.
Installationshinweise
 Wichtiger Hinweis Wünschen Sie lediglich den Modus "Manuell" zu nutzen, können Sie den folgenden Abschnitt überspringen
Abbildung 15.3:Auswahl bei der Winamp Installation
Abbildung 15.3: Auswahl bei der Winamp
Installation
Zuerst laden Sie sich den kostenlosen Winamp-Player von der oben angegebenen Homepage runter und achten bei der Installation darauf, dass das AVS-Plugin ausgewählt ist. (Alle anderen Häkchen können entfernt werden)
Achtung wichtiger Hinweis Bei einigen Betriebssystemen kann es vorkommen, dass Winamp mit Administratorrechten ausgeführt werden muss, bevor der Player Daten an andere Programme weitergibt. (Dies ist z.B. der Fall bei Windows 7 im Testmodus oder Windows 8)
Abbildung 15.4:Aktivierung des AVS Visualizers in Winam
Abbildung 15.4: Aktivierung des AVS
Sind der Player und DMXControl gestartet, kann mittels Rechtsklick auf das Spektrum (oder Strg+K) das Plugin ausgewählt werden. Im sich nun öffnenden AVS-Fenster kann wiederum mit einem Rechtsklick das DMXControl-Ausgabeplugin ausgewählt werden. Nach einer Neuinstallation von Winamp ist der Winamp-DMXControl-Effekt in AVS nur einer von vielen, weshalb der Zufallswechsel im AVS-Editor unbedingt zu deaktivieren ist.
  • Das BeatTool unterstützt drei Modi:
  • "Manuell"
  • "WinAmp AVS-Plugin"
  • "BPM-Studio"
Manuell
Abbildung 15.5:Aktivierung von DMXControl in AVS Plugin
Abbildung 15.5: Aktivierung von DMXControl
in AVS Plugin
Die drei Werte unter der Beatanzeige spiegeln genau diesen Wert wieder. (x/x/x) An zweiter Stelle steht der eben errechnete Wert. An erster Stelle die sich daraus ergebenden Beats-Per-Minute und an letzter Stelle die maximale Abweichung dieses Taktes zu den anderen [Tab]-Button-Eingaben. Mit [Reset] können jederzeit die ermittelten Werte gelöscht werden.
Mit den Buttons [2] , [1] und [1/2] kann der Multiplikator gewählt werden, mit dem der Beat ausgegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass der [Tap]-Button in jedem Fall nur den Faktor [1] verändert. Klicken Sie sich also einen Beat von 60 BPM zusammen, wird bei [2] immer 120 BPM und bei [1/2] 30 BPM erscheinen. Ganz anders beim manuellen Überschreiben des Taktes. Steht dieser Bei [2] und wir geben 60,0 ein, wird bei [1/2] auf 15 BPM runtergerechnet und umgekehrt.
Abbildung 15.6:Zufallswechsel deaktivieren
Abbildung 15.6: Zufallswechsel deaktivieren
Winamp AVS-Plugin
BPM-Studio
  • Modul: BeatTool
Tap-Button Der Befehl (Kanal) wird auf den [TAP]-Button im BeatTool angewand. Auswählen Der Tap-Button wird ausgewählt (betätigt).
Sync-Button Der Befehl (Kanal) wird auf den [Sync]-Button im BeatTool angewand. Auswählen Der [Sync]-Button wird ausgewählt (betätigt).
Reset-Button Der Befehl (Kanal) wird auf den [Reset]-Button im BeatTool angewand. Auswählen Der [Reset]-Button wird ausgewählt (betätigt).
1 Multiplikator Eins für BPM.
Bedeutung der Flags
  • Mit dem Button [Sync]-Button lassen sich als Seiteneffekt einzelne Beats erzeugen, auch wenn kein BPM-Wert getappt wurde.
  • Mit dem Button [Reset] können Sie den Takt auf die Musik synchronisieren, falls sich eine Phasenverschiebung ergeben hat.
