Joysticksteuerung DMXC2
Joysticksteuerung DMXC2 Artikel beschreibt
DMXControl 2.12.2
Die Joysticksteuerung gibt Ihnen die Möglichkeit die Funktionen von DMXControl mit einem Joystick oder Gamepad zu steuern.
Abbildung 26.1:Fenster zur Aktivierung der Joysticksteuerung
Abbildung 26.1: Fenster zur Aktivierung der Joysticksteuerung
 Wichtiger Hinweis Das Aktivierungsfenster der Joysticksteuerung muss in DMXControl 2 in den Versionen bis einschließlich 2.11 geöffnet bleiben, damit die Joysticksteuerung funktioniert. Ab Version 2.12 ist dies nicht mehr erforderlich.
Abbildung 26.2:Fenster zur Konfiguration der Joysticksteuerung
Abbildung 26.2: Fenster zur Konfiguration der Joysticksteuerung
In der Joysticksteuerung können Sie für insgesamt vier Joysticks jeweils den Achsen X, Y, Z und maximal 12 Knöpfen Befehle zuordnen, um damit z.B. Scanner oder MovingHeads direkt zu steuern. Die Bedienung von Dimmerkanälen und die Zuordnung beliebiger Befehle zu den einzelnen Achsen bzw. Knöpfen ist ebenfalls möglich. Dies geschieht ebenso wie die Einstellung bei den andern Steuerungen/Fernsteuerungen wie Tastatursteuerung, MIDI-Fernsteuerung, DMXIn-Fernsteuerung.
Die Anzahl der unterstützten Joysticks ist momentan auf 4 begrenzt, es besteht jedoch die Möglichkeit, nicht ein festes Gerät, sondern das jeweils ausgewählte Gerät in der Grafische Bühnenansicht zu beeinflussen. Über die Gruppenauswahl ist ein schneller Wechsel der zu steuernden Geräte möglich.
Die Modi
Jede Achse wird in einem von zwei Modi betrieben, welche Auswirkungen auf das Verhalten haben.
  • Relativ: Die Auslenkung der Achsen bestimmt nur die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung, nicht ihre genaue Position
  • Absolut: Die Position der Achsen bestimmt die Position des Lichtkegels
Im Relativmodus können zusätzlich die Beschleunigung zum Rand hin und der [Deaktivierte Bereich] (bei schlechter Rückstellung des Joysticks nützlich) eingestellt werden.
  • Modul: Joystick
  • Modul: Audiotrack
Start/Stopp Der Befehl Start/Stopp startet und stoppt den ausgewählten Audiotrack zur Wiedergabe. (Dieser Befehl sollte im Zusammenhang mit dem T-Flag eingesetzt werden.)
Nächste
Vorherige
Sonstige Einträge
Der weitere Befehl wird auf den nächsten, vorherigen oder im Dropdown benannten Audiotrack angewendet. Auswählen Wählt den nächsten, vorherigen bzw. den im Dropdown "Gerät/Funktion" benannten Audiotrack aus.
Start/Stopp
Start
Stopp
zurück spulen
siehe oben
Bedeutung der Flags
