| Pack And Go DMXC2 | Artikel beschreibt DMXControl 2.12.2 |
Die Pack&Go-Funktion ist eine große Hilfe, wenn man aus irgendeinem Grunde den PC für die Show wechseln muss. Die Funktion erzeugt ein zip-File mit den relevanten Dateien eines Projektes.
| Abbildung 31.1: Das Pack And Go-Konfigurationsfenster |
Diese Datei kann dann z.B. per USB Stick auf einen anderen PC übertragen werden und dort manuell entpackt werden. Zielordner sind der Projekte-Ordner (C:\Eigene\DMXControl...) von DMXControl und der Anwendungsdatenordner (siehe unten).
Im Menüfenster kann man über die Checkboxen auswählen, welche Dateien eingepackt werden sollen. Default-mäßig sind alle ausgewählt.
- Wir empfehlen, die Pack&Go-Datei unter Win7 nicht im Standard-Installationsverzeichnis (XP: C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Eigene Dateien\DMXControl Projekte; Ab Vista: C:\Users\[Username]\Eigene Dokumente\DMXControl Projekte) zu erzeugen, da es dort Schreib-und Leseprobleme geben kann, wenn man nicht als Administrator arbeitet.
- Einige Nutzer haben nach einer Notizfunktion gefragt. Dafür kann man z.B. Notepad verwenden. So lange die Datei im Projektverzeichnis liegt und genau wie das Projekt heißt (also <Projektname>.txt), wird sie von Pack & Go eingepackt werden.
Besonderheiten beim Entpacken auf dem Zielrechner Die Datei "DMXControl.cfg" kommt in den Programmordner von DMXControl 2. "DMXInRemote.dat", "MIDIRemote.dat" und "DMXC_User_Settings.ini":
