Programmkonfiguration DMXC2
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
  • Allgemein
  • Ausgabe
  • Grafische Ansicht
  • Einstellungen für Szenen und Effekte
  • Tools
Registerreiter Allgemein
Abbildung 1:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein
Abbildung 1: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein
Einstellung Bedeutung Default Kommentar
Leistung
Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzer Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden 50 ms Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern
Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren Die Szenenbibliothek wird zyklisch gespeichert, durch Aktivierung kann diese Speicherung abgestellt werden. nicht aktiviert Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen.
Ansicht
Schriftgrad für vergrößerte Ansicht Schriftgröße in der grafischen Ansicht bei Vergrößerung 8
Anzeige der DMX-Werte in % Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige nicht aktiviert
Programmstart und -ende
Start eines Kommandos beim Start von DMXControl Nach dem Start von DMXControl wird ein Befehl ausgeführt, der z.B. das Grundlich einschaltet. kein Befehl definiert Das Kommando kann über die DMXControl üblichen Befehle definiert werden. (siehe Kapitel Befehlsübersicht)
Sicherheitsabfrage bei Programmende deaktivieren Abfrage beim Beenden von DMXControl deaktivieren nicht aktiviert
Sonstiges
Farb- und Gobolisten global speichern Die Farb- und Gobolisten werden nicht im Projektverzeichnis sondern im DMXControl-Verzeichnis gespeichert. nicht aktiviert Farb- und Gobolisten können in allen Projekten genutzt werden
Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats Die Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats aus dem Beattool bzw. Sound Analyzer nicht aktiviert
 Wichtiger Hinweis Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren
Registerreiter Grafische Ansicht
Abbildung 2:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht
Abbildung 2: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht
Geräte-Popups
Beim Überstreichen mit der Maus öffen DDF-Menüs öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt. nicht aktiviert
Nach Mausklick auf das Symbol öffnen DDF-Menüs öffnen sich bei Klick auf das Geräte-Icon. aktiviert
Zeit, nach der Geräte-Popups geschlossen werden Wenn sie die gelben Popups mit der Maus verlassen, bleiben diese noch für die eingestellte Zeit sichtbar 1 sec.
Symbole
Schritte, in die Faden und Wartezeit zerlegt werden Feinheitsgrad der Anpassung beim Faden 50 Mit der Anzahl der Schritte steigt die Rechnerbelastung
Symbolgrösse in der grafischen Ansicht 32 pixel.
Symbole in der grafischen Ansicht mitzoomen ja
Registerreiter Einstellungen für Szenen und Effekte
Abbildung 3:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Abbildung 3: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Standard-Einsatzpunkt bei nicht fadenden-Kanälen 50%
Scroll-Lock LED blinkt bei jedem Beat nein
Effekte durch Doppelklick startbar Alternativ zu Play/Stop-Button nein
Registerreiter Tools
Abbildung 4:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools
Abbildung 4: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools
Quelle Soundanalyser - -
Registerreiter Ausgabe
Abbildung 5:Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Abbildung 5: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe
Highest takes precendences deaktivieren siehe HTP
Begrenze die Kanalwerte durch DDF Falls im DDF Minimal- und Maximalwerte angegeben sind, können diese aktiviert werden nein
[1]
