Ausgabeplugins DMXC2
Die Schnittstelle zwischen DMXControl und einem realen oder virtuellem DMX-Universe (d.h. dem DMX-Interface zur DMX-Kette oder z.B. einem Visualizer) wird über ein entsprechendes Ausgabeplugin angesprochen, welches geeignet in DMXControl konfiguriert sein muss.
Da DMXControl mit möglichst vielen Transmittern funktionieren soll, werden diese über (erweiterbare) Plugins angesprochen. Beim Programmstart sucht DMXControl in seinem Programmverzeichnis nach Dateien mit der Endung ".out.dll" und versucht diese einzubinden. Der Benutzer kann so durch einfaches Kopieren von Dateien in dieses Verzeichnis neue Interfaces (auch Transmitter genannt) hinzufügen.
Abbildung 1:Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Abbildung 1: Die Verwaltung der Ausgabeplugins
Es können auch mehrere Transmitter parallel verwendet werden, dazu sind entsprechend alle erforderlichen Interface-Plugins im Ausgabe-Plugin-Konfigurationsmenü mit einem Häkchen zu versehen. Dies kann sinnvoll sein, da erfahrungsgemäß bei preiswerten Geräten Probleme mit einzelnen Transmittern auftreten können. So kann man verschiedene DMX-Ketten mit der günstigeren Kombination bilden. Entweder läßt man auf allen Transmittern sämtliche Werte ausgeben (standardmäßig) oder man teilt Adressbereiche ein, falls die Transmitter Startadressen unterstützen.
Gewähltes Plugin konfigurieren:
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von "low-Level"-Parametern wie BREAK. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6 und Delphi 7) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
  • Autor: Stefan Krupop *Status: Stabil
  • Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/Sample.zip
Delphi 7.0 Demoplugin
Abbildung 2:Delphi 7 Demoplugin
Abbildung 2: Delphi 7 Demoplugin
  • Datum/Zeit: 19.10.2005/15:25
  • Autor: Christian Nöding *Status: Stabil *Datei: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&postID=30890#post30890
  • Beschreibung: Mit diesem Pluginskelett ist bereits das Grundgerüst eines Plugins mit Konfigurationsdialog, Infobox und Messageboxen gegeben. Man kann direkt loslegen und seine Ideen umsetzen. Zudem sollte die GUID entsprechend abgewandelt werden, damit das Plugin korrekt in DMXControl geladen werden kann. Dies erledigt man am einfachsten so:
  • Im Hauptmenü von Delphi "Ansicht" wählen
  • "Typbibliothek" auswählen * den untersten Punkt "OutputPlugin" wählen
  • rechts unter der Karteikarte "Attribute" die GUID entsprechend abändern.
Das Demoplugin ist direkt kompilierbar, sodass man gleich einen Eindruck von der Funktionalität bekommen kann:
  • Im Hauptmenü "Projekt" auswählen
  • "Alle Projekte erzeugen" anklicken
Daraufhin sollte im Verzeichnis, in dem die Quelltextdateien liegen, eine Datei namens "DelphiDemoPlugin.out.dll" erzeugt werden, welche man direkt in DMXControl laden kann.
