Grafische Bühnenansicht DMXC2
Die Bühnenansicht bietet die Möglichkeit alle in der Geräteliste eingefügten Elemente auf einem Hintergrund (Bild) anzuordnen, der später der Sicht des Lightjockey entsprechen sollte. Außerdem bietet es die Möglichkeit alle realen Geräte kurz nach dem Aufbau auf Herz und Nieren zu prüfen.
Abbildung 1:Die Grafische Bühnenansicht
Abbildung 1: Die Grafische Bühnenansicht
Abbildung 2:Das Modulsymbol
Abbildung 2: Das Modulsymbol
Die einzelnen Elemente sind fest auf ihrer Position verankert und lassen sich nur über das Kontextmenü bearbeiten. Ein Links-Klick auf ein Gerät öffnet das DDF-Fenster (siehe Bild 3), welches alle dem Gerät zugeordneten DMX-Kanäle mit grafischen Manipulatoren zeigt. Das Beispiel zeigt das DDF des Generic Dimmers, der über einen Dimmerkanal verfügt. Ein Doppel-Klick auf das Icon des DDF's setzt den Wert des Dimmers des Gerätes auf 0 oder 100%. Dieser ist als einziger Kanal auch direkt unter dem Icon mit der Maus zu verändern, ohne das DDF zu öffnen.
(Detaillierte Infos zur DDF-Erstellung finden Sie im Kapitel 31 DDF Grundlagen, sowie im Kapitel 32 Der DDFCreator zu finden.)
Achtung wichtiger Hinweis Die Bühnenansicht überlagert andere Manipulatoren. Besteht eine weitere Zuordnung der hier verwendeten Kanäle in einem anderem Modul, wie z.B. dem Sound Analyzer (Sound2Light), sollte darauf geachtet werden, dass nach der Veränderung des Schiebereglers der "andere" Wert unterdrückt wurde. Nur ein Druck auf den "Reset"-Knopf (rotes Symbol oben rechts) oder das erneute Einstellen des anderen Moduls (hier: deaktivieren und wieder aktivieren des S2L) hebt die Überschreibung wieder auf.
Bei sehr großen Aufbauten kann man jedoch auf einer einzigen Ansicht schnell den Überblick verlieren. Daher bietet DMXControl die Möglichkeit die Geräte auf mehrere Tabs (Ansichten) aufzuteilen. Jeder neu erzeugte Tab kann ein eigenes Hintergrundbild aufnehmen und erlaubt somit die Bühne in verschiedene Abschnitte zu unterteilen.
Abbildung 3:Ansichet der Grafischen Bühnenansicht mit mehreren Tabs
Abbildung 3: Ansichet der Grafischen Bühnenansicht mit mehreren Tabs
Neue Hintergrundbilder können einfach in dem Programmordner unter "...\DMXControl\Resources\Stage Images" gespeichert und verwendet werden:
Die Elemente, die zur Einrichtung der Bühne von Nöten sind, können ausschließlich über das Kontextmenü aufgerufen werden. Dabei ist es stark abhängig davon, ob man sich mit der Maus gerade über einem Gerät befindet oder den Rechtsklick in einem freien Feld ausführt.
Im freien Fensterbereich kann:
  • das Hintergrundbild geändert werden
  • ein Gerät hinzugefügt werden (siehe Kapitel Geräte)
  • in den Positionierungsmodus gewechselt werden.
    (alle Elemente können nacheinander verschoben werden; Der Modus sollte danach wieder verlassen werden)
  • das Raster zur Ausrichtung der Elemente genutzt werden
Im Bereich des Gerätes kann:
  • der Modus "grafische Ansicht bevorzugen" aktiviert/deaktiviert werden (vergleiche mit gleichzeitiger Nutzung von Effekten)
  • das Element verschoben werden (ein weiteres Verschieben ist nicht ohne erneuten Rechtsklick möglich)
  • das Element auf eine anderen Tab (Hintergrund/Bühne) verschoben werden
  • das Element gelöscht werden (verschwindet dann auch aus der Geräteliste)
  • das Gerät konfiguriert werden (siehe Geräteliste)
Hier noch eine Auflistung der Fenster spezifischen Buttons.
Icon Bezeichnung Beschreibung
Auswahlmodus Der Button Auswahlmodus, stellt beim Klick mit der linken Maustaste ein Auswahlrechteck zur Verfügung, mit dem Geräte die sich innerhalb befinden selektiert werden können.
Die Selektion einzelner Geräte funktioniert auch, ausserhalb des Auswahlmodus, mit der Windows Standardfunktion STRG + links Klick auf die entsprechenden Geräte.
Geräte können auf diese Weise gruppiert werden siehe auch Abschnitt Gruppieren.
Bewegungsmodus Im Bewegungsmodus können lässt sich dagegen mit der Maus das Hintergrundbild bewegen (klicken und bewegen). Dies lässt sich anstelle der Schiebebalken einsetzen, wenn das Bühnenfenster kleiner als die Hintergrundgrafik ist.
  • Falls nach dem Arbeiten im Geräte-Positionierungsmodus oder Verschieben ein Gerät scheinbar verschwindet, überprüfen Sie bitte in der Liste Geräte die Position der Geräte (wahrscheinlich sind nur zwei Icons übereinander gerutscht).
Vorlage:Sprache
Eigentlich ein Tutorial:
Bild 4: Hinzufügen des umbenannten Generic Dimmers
Abbildung 5:Eingefügte Lampen in der Grafischen Bühnenansicht
Abbildung 5: Eingefügte Lampen in der Grafischen Bühnenansicht
Gruppen erstellen
