| Szenen DMXC2 |
In DMXControl sind Szenen grundlegende Elemente. In ihnen werden Informationen über DMX-Werte, Audiodateien oder Scanner- bzw. Moving Head-Bewegungen gespeichert. Jedes Projekt ist aus einer Kombination aus verschiedenen selbstdefinierbaren Szenen und Szenenkombinationen aufgebaut.
Arbeiten mit Szenen
Es gibt mehrere verschiedene Szenentypen. Je nach Aufgabe bietet sich ein anderer Szenentyp zur Verwendung an.
| Type | Beschreibung |
| Einfache Szene | Beinhaltet einen oder mehrere DMX-Werte von den im Projekt enthaltenen Geräten |
| Befehl | Dienen zur Steuerung gewisser Parameter im Projekt, wie z.B. dem Starten eines Effektes oder der Steuerung der Geschwindigkeit |
| Audioszene | Mit ihr können auf einfache Weise Audiodateien abgespielt werden |
| Bewegungsszene | Speichert Bewegungsabläufe für Scanner und Moving Heads |
| Kompositionsszene | Kombiniert mehrere Szenen zu einer Gesamtszene. Mit ihr können z.B. mehrere Befehle gleichzeitig gestartet werden. |
Jeder Szene wird von DMXControl eine eindeutige ID zugewiesen, um die Szenen in der Datenbank zu organisieren. Darüber hinaus besitzt jede Szehe einen Namen, der individuell gewählt werden kann. Dies gewährleistet zum einen, dass auch nach längerer Zeit noch die Funktion einer Szene erkannt werden kann. Zum anderen kann eine Szene so auch recht einfach in der Szenenbibliothek gefunden werden, wenn man sie an einer anderen Stelle wiederverwendet.
In der Szenenbibliothek sind alle im Projekt verwendeten Szenen aufgeführt und global in vielen Modulen verfügbar. Werden Szenen aus der Szenenbibliothek in einem Modul hinzugefügt, so werden diese nicht "kopiert", sondern es wird eine Verknüpfung zur entsprechenden Szene in der Szenenbibliothek erstellt. Damit wird erreicht, dass eine Änderung dieser Szene (z.B. für Korrektur oder Verbesserung) auch global an allen verwendeten Stellen in Kraft tritt. Daher sollte man eine Szene nur dann mehrfach verwenden, wenn die Szene an allen Stellen gleich sein muss. Andernfalls ist es angebracht, eine neue Szene zu erstellen.
Tipps: Szenen können in der Regel durch Doppelklick aufgerufen werden, d.h. die entsprechenden Einstellungen werden dann aufgerufen und abgespielt.
Copy'n'Paste aus anderen Artikeln:
Ändern von Szenen
Übernehmen von Szenen
Benennen von Szenen
In DMXControl können Szenennamen neben den üblichen alphanumerischen Zeichen auch Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die Länge des Strings ist praktisch frei wählbar.
Es ist im sowohl im Theater/Musical, als auch bei Live-Konzerten üblich, die verschiedenen vorher programmierten Lichtstimmungen, bzw. deren Szenen/Cues nach dem Geschehen auf der Bühne zu benennen, d.h. oft ist die komplette Show vorher durchprogrammiert und man nennt die Cues im Theater z.B. "1. Szene, Auftritt Person X" bzw. bei Bands "Lied X, Intro", "Lied X, Solo-Gesangs-Part", "Lied Y, Schlagzeug Solo", etc.
Ablauf von Szenen
Szenen speichern
Eine Szene ist das Basiselement für die Gestaltung von Lichtshows. Daher ist es sinnvoll, auf seine Gerätekonfiguration zugeschnittene Szenen zu speichern, um diese auch wiederverwenden zu können. Dies wird durch den "Szene speichern"-Dialog ermöglicht, den man aus diversen DMXControl Werkzeugen über den grünen Plus-Button aufrufen kann, z.B. in der Szenenliste, im Effekttool (Schritt erzeugen) oder im Audioplayer.
- Die Szene muß eingestellt sein, bevor der Dialog aufgerufen wird.
- Es werden nur die Kanäle gespeichert, die auch im Dialog ausgewählt wurden (siehe Abb. unten), d.h. mit einem Häkchen versehen sind. Ist das Häkchen grau hinterlegt, wird angezeigt, dass dieser Wert schon vorher in der Szene gespeichert war und nicht durch die aktuelle Änderung beeinflusst wurde. Er bleibt trotzdem nach dem Speichern in der Szene erhalten.
Schritte beim Speichern
- Vergeben Sie für die vorher eingestellte Szene einen Namen und definieren für diese die Einblendzeit und die Dauer. Durch Einstellen der Zeit auf Null und Reduzierung um einen weiteren Schritt können Sie die Dauer "manuell" zuweisen. In diesem Fall wird also z.B. im Szenentool die folgende Szene erst nach Betätigung der GO-Taste aktiviert.
- Auf der linken Seite werden alle seit der letzten Szenenspeicherung geänderten DMX-Werte automatisch vorausgewählt. Diese Einstellungen können Sie nach den Erfordernissen der Szene verändern. Es werden nur diejenigen Kanalwerte gespeichert, die mit einem Häkchen versehen sind.
- Szenen können per Namen im Suchfenster gesucht werden. Neben dem Suchfenster befinden sich drei Buttons, mit denen der Baum der Szenen unterschiedlich aufgeklappt werden kann:
- "-" alle Kanäle zuklappen
- "+" alle Kanäle aufklappen
- Im Beschreibungsfeld können Sie einen Kommentar zu dieser Szene ablegen, z.B. um sich Besonderheiten zu merken.
- Mit dem Überblendpunkt-Regler legt man für Nicht-fade-Kanäle fest, bei welcher Prozentzahl der Überblendung die Nicht-fade-Werte gesetzt werden, also z.B. die Stelle, an der die Gobos geändert werden.
| Abbildung 3: Der Dialog zum Speichern einer Szene |
| Abbildung 4: Die Suche im "Szene speichern" - Dialog |
Die Legende-Box rechts unten im Dialogfenster ist wirklich nur eine Legende zur Erklärung. Hier ist so gedacht, dass man nichts auswählen kann. |
Kategorien für Szenen
Szenenbibliothek
| Abbildung 5: Die Szenenbibliothek |
Auswahl von Szenen
- Szenen hinzugefügt werden
- Szenen editiert werden
- Szenen aus der Szenenbibliothek definitiv gelöscht werden (beachten Sie, ob diese auch wirklich nicht mehr in ihrem Projekt benötigt werden).
Szenengenerator
| Abbildung 6: Automatische Szenenerstellung |
Bedienung
Schritt 1:
| Abbildung 7: Szenengenerator Schritt 1 |
Schritt 2:
| Abbildung 8: Szenengenerator Schritt 2 |
Schritt 3:
| Abbildung 9: Szenengenerator Schritt 3 |
Ergebnis
| Abbildung 10: Szenengenerator Ergebnis |
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
| Abbildung 11: Lauflichtgenerator Schritt 1 |
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
| Abbildung 12: Lauflichtgenerator Schritt 2 |
Schritt 3:
| Abbildung 13: Lauflichtgenerator Schritt 3 |
Ergebnis
| Abbildung 14: Lauflichtgenerator Ergebnis |
