Steuerzentrum DMXC2
Steuerzentrum DMXC2
Abbildung 1:DMXControl Programmicon
Abbildung 1: DMXControl
Programmicon
Nachdem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1), öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Wekkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Ausser über die Menüpunkte Datei, Fenster, Konfiguration und ?, besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit diese über die Icon's in der Icon-Leiste aufzurufen.
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems angezeigt. Ausserdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl.
Abbildung 2:Das Steuerzentrum von DMXControl
Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl
  • die Konfiguration ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
Das Menü Datei
Speichern unter... n.a. Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
Pack & Go... n.a. Komplettes Projekt archivieren, für den Umzug auf einen neuen Rechner.
(siehe Kapitel 29)
Beenden n.a. Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
Geräte n.a. Öffnen des Gerätefensters zum verwalten der Geräte.
(siehe Kapitel 3)
Grafische Bühnenansicht Grafische Bühnenansicht n.a. Öffnet die Grafische Bühnenansicht.
(siehe Kapitel 4)
Gruppenauswahl n.a. Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl.
(siehe Kapitel 4)
Kanalübersicht Kanalübersicht n.a. Öffnet das Fenster der Kanalübersicht.
(siehe Kapitel 7)
Gruppierung 2
BeatTool BeatTool n.a. Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung.
(siehe Kapitel 13)
DMXIn-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 26)
Joystickfernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung.
(siehe Kapitel 24)
Kommandobox Kommandobox n.a. Öffnet das Fenster der Kommandobox.
(siehe Kapitel 14)
Kommandozeile n.a. Öffnet das Fenster der Kommandozeile.
(siehe Kapitel 18)
Midi-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 25)
Master Master n.a. Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfaderen.
(siehe Kapitel 11)
PDA-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration.
(siehe Kapitel 22)
Tastatursteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung.
(siehe Kapitel 23)
Zeitplaner
(Experimentell)
n.a. Öffnet das Fenster des Zeitplaners.
(siehe Kapitel 19)
Gruppierung 3
Audioplayer Audioplayer n.a. Öffnet das Fenster des Audioplayers.
(siehe Kapitel 15)
Effektsequencer Effektsequencer n.a. Öffnet das Fenster des Effektsequencer.
(siehe Kapitel 9)
Sound Analyzer Soundanalyzer n.a. Öffnet das Fenster des Sound Analyzer für Sound2Light-Konfiguration.
(siehe Kapitel 12)
Submaster Submaster n.a. Öffnet das Submaster Fenster.
(siehe Kapitel 10)
Szenenliste Szenenliste n.a. Öffnet das Fenster der Szenenliste.
(siehe Kapitel 8)
Textbuch Textbuch n.a. Öffnet das Fenster der Textbuch.
(siehe Kapitel 17)
Timecode-Player n.a. Öffnet das Fenster des Timecode-Players.
(siehe Kapitel 16)
Gruppierung 4
Szenenbibliothek anzeigen STRG+B Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek.
(siehe Kapitel 8)
Bearbeitungsansicht STRG+E Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb.
Alle Fenster auf den primären Desktop holen n.a. Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren das sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden.
Das Menü Konfiguration
Im Menü Konfiguration befinden sich die Menüpunkte die, der Konfiguration von DMXControl und seinen Modulen dienen.
Ausgabeplugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins.
(siehe Kapitel 6)
Plugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins.
(siehe Kapitel 28)
Programmkonfiguration... n.a. Öffnet das Fenster Programmkonfiguration.
(siehe Kapitel 27)
Midifernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung.
(siehe Kapitel 25)
DMXIn-Fernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung.
(siehe Kapitel 26)
Joystickkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle.
(siehe Kapitel 24)
Tastaturkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle.
(siehe Kapitel 23)
Farblisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten.
(siehe Kapitel Fehlt)
Gobolisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten.
Figureneditor... n.a. Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenen Modul.
(siehe Kapitel 21)
Englisch
Deutsch
n.a. Einstellung der Sprache für DMXControl.
Experimentelle Programmteile zeigen n.a. Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden.
Icon Bezeichnung Beschreibung
Blackout Bei Betätigen des Icon werden alle Dimmerkanäle auf den DMX-Wert 0 gesetzt, ein erneutes Betätigen gibt wieder die Aktuellen Werte der Module in DMXControl aus.
Freeze Bei Betätigen des Icon wird die Ausgabe eingefroren, d.h. die zuletzt ausgegebenen Werte stehen weiterhin am Ausgang an. Änderung die wärend der Aktivierung von Freeze gemacht werden wirken sich erst nach erneuter Betätigung auf das Ausgangssignal aus.
Audiowiedergabe Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden, bzw. über das Dropdown-Menü kann eine der 16 Audioszenen manipuliert werden.
Hinzufügen Der Button Hinzufügen, ist in DMXControl in fast allen Fenstern enthalten, er dient zum hinzufügen von Szenen, Erstellen von neuen Listen und Effekten usw.
Löschen An allen Stellen, an denen man den Button Hinzufügen findet, gibt es auch den Button Löschen.
Kopieren Der Button Kopieren taucht an einigen Stellen auf um Szenen oder Effekte zu kopieren.
Umbenennen Mit diesem Button können Namen von Listen oder auch Effekten umbenannt werden.
Verschieben hoch Dieser Button dient zum verschieben nach oben von Einträgen in Listen.
Verschieben runter Dieser Button dient zum verschieben nach unten von Einträgen in Listen.
Bearbeiten Mit diesem Button kann der Ausgewählte Eintrag, Szene geändert werden.
Rücksetzen Mit dem Rücksetzen Button wird die Ausgabe im aktuellen Fenster auf default zurückgesetzt.
Starten Der Starten Button taucht an allen Stellen auf wo eine Sequenze von Szenen, zum Ablauf, gestartet werden kann.
