Effektsequencer DMXC2
 Wichtiger Hinweis Ein Effekt in DMXControl entspricht dem Begriff "Chaser" aus anderen Programmen. Letztendlich ist ein Effekt von der Wirkung einer Szenenliste ähnlich, bietet aber erweiterte Funktionen.
Abbildung 1:Der Effektsequencer
Abbildung 1: Der Effektsequencer
Effektverwaltung
Abbildung 2:Die Effektverwaltung
Abbildung 2: Die Effektverwaltung
Die Effektverwaltung dient der Erstellung von Effekten und Szenen. Die Erstellung erfolgt über die in DMXControl definierten Standard-Icon-Buttons.
Im ersten Schritt muss ein Effekt mit dem Effektnamen erstellt werden, im weiteren Verlauf werden dann diesem Effekt beliebig viele Szenen zugeordnet. Der Effekt dem die Szene zugeordnet werden soll muss vor Ertellung der Szene ausgewählt werden. Die Erstellung von Szenen wird ausführlich im Kapitel 8 Szenen erklärt.
  • Checkbox "Aktiv": Wie in einer Szenenliste können Sie einzelne Szenen innerhalb eines Effektsaktivieren bzw. deaktivieren.
  • Haltezeit: Hier setzen Sie die Gesamtausführungszeit des gewählten Schrittes
  • Einblendzeit (nur bei einfachen Szenen): siehe Einblendzeit
Effekt
  • Wiedergabemodus: Hier wählen Sie die Reihenfolge des Abspielens der Einzelszenen.
"Manuell" bedeutet, dass die Zeit-steuerung deaktiviert wird.
    • Wiederholen: wiederholtes Abspielen des Effektes in einer Schleife
    • Musikgesteuert: Hier wählen Sie den Takt- bzw. musiksynchronen Ablauf. Die Trigger werden dabei vom Sound Analyzer oder vom BeatTool gesendet.
Wiedergabe
  • Beschleunigung: Hier wählen Sie die Geschwindigkeit des Abspielens der Einzelszenen. Alle Schritte werden im gleichen Verhältnis beschleunigt oder gebremst.
  • Globalen Speedmaster ignorieren: Dieses bezieht sich auf den Speedmaster im Master Tool.
  • Play-Button: Mit diesem Button können Sie den ausgewählten Effekt life einblenden oder stoppen. Der Button fungiert alternierend als Start/Stop Button.
  • Intensität: Dies ist quasi ein Masterregler für den/die laufenden Effekte.
  • Beschleunigung: Hiermit stellt man die Ablaufgeschwindigkeit von Effekten global ein.
  • Checkbox "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen". Je nach Einstellung wird der gewählte Effekt zusätzlich gestartet oder er ersetzt alle laufenden Effekte (die dann beendet werden).Diese Eigenschaft bezieht sich global auf das Effekttool und wird nicht dauerhaft einem Effekt zugeordnet.
  • Checkbox "Letzte Werte übernehmen": Standardmäßig wird, nachdem ein Effekt abgearbeitet ist, zur Lichtstimmung gewechselt die vor dem Start des Effektes existierte. Das heißt beim Wechsel zwischen 2 Effekte wird der alte Effekt in den neuen umgewandelt, aber beim Beenden ist das Universe mit alten Werten belegt. Wenn die Checkbox markiert ist, werden die letzten Werte auf dem Universum belassen. Wichtig: Dies betrifft nur gruppierte Effekte wobei hier Geräte selbstverständlich auch wieder überschrieben werden wenn der neu gestartete Effekt diese Geräte ebenfalls verwendet.
Achtung wichtiger Hinweis Die Funktion bedeutet nicht, dass nach dem Beenden des Effektes (bzw. eines anderen Effektes der Gruppe) die letzten Werte weiterhin ausgegeben werden! Alle Geräte kehren in den Stand zurück bevor der erste Effekt gestartet wurde. Um dies zu realisieren empfiehlt sich die Verwendung der Szenenliste.
  • Checkbox "Nur starten, wenn keiner läuft": Nur selektierbar wenn auch "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" aktiv ist. Läuft in einer Gruppe bereits ein Effekt, so ist es nicht möglich einen anderen aus dieser Gruppe zu starten. Dafür muss zunächst der laufende Effekt beendet werden.
  • Button "Alle Effekte stoppen": Falls mehrere Effekte parallel laufen, können Sie hiermit sämtliche Effekte sofort beenden.
Kategorie
Abbildung 2:Einteilung in verschiedene Kategorien
Abbildung 2: Einteilung in verschiedene Kategorien
Allgemein:
  • Mit den Pfeil-Button ändern Sie die Reihenfolge der Effekte bzw. Schritte
  • Mit dem Delete-Button löschen Sie einen Effekt oder Schritt.
  • Sie können Effekte und Schritte umbenenen, indem Sie den vorgegebenen Namen im Eingabefeld ändern und mit "Enter" bestätigen (es sind auch Leerzeichen im Namen erlaubt).
Nutzung von Effekten
Effektgruppierung
myEffect1 (firstGroup)
myEffect2 (firstGroup)
myEffect3 (secondGroup)
myEffect4
Lauflicht1 (PAR)
Wechselblinker (PAR)
AlleBlinken (PAR)
ScannerImKreis (Scanner)
WildesSchwenken (Scanner)
RuhigeStimmung (Scanner)
 Wichtiger Hinweis Hinter dem Gruppennamen sollten keine weiteren Zeichen eingegeben werden. Versehentlich angehängte Leerzeichen o.Ä. machen die Gruppierung wirkungslos.
Tipp
  • Effektgruppen können rechtsbündig angezeigt werden (konfigurierbar in Programmkonfiguration)
  • Modul: Effekte
Wiederh. Ein/Aus Schaltet die Option Wiederholen für den gewählten Effekt Ein/Aus.(T-Flag benutzen)
Musikgest. Ein/Aus Schaltet die Option Musiksteuerung für den gewählten Effekt Ein/Aus.(T-Flag benutzen)
Wiedergabemodus:
* Manuell
* Normal
* Rückwärts
* Hin und her
* Zufällig
* Nur ein Schritt
Nächster
Vorheriger
Sonstige Einträge
Start/Stop
Start
Stop
Beschl. setzen
Intes. setzen
Nächster Schritt
Wiederh. Ein/Aus
Musikgest. Ein/Aus
Wiedergabemodus
siehe oben
neu in Version 2.11
  • Optional vergebbare Prioritäten
  • Intensität kann nun gruppiert werden
