Audioplayer DMXC2
Audioplayer DMXC2
Mit dem Audioplayer können Audiotitel mit Szenen, Effekten und Befehlen unterlegt werden. Im Prinzip bietet der Audioplayer eine andere Oberfläche für eine Szenenliste, ähnlich dem Textbuch und dem Timecode-Player, nur das hier die Möglichkeit besteht die Szenen Punkt genau im Frequenzverlauf des Songs zu verankern. Hierdurch lassen sich für einzelne Songs individuelle Lightschows ertellen.
Ein auffälliges Merkmal des Audioplayers sind die beiden Audiospuren, welche die Stereospuren eines Musiktitels präsentieren (linker Kanal: grün, rechter Kanal: rot). In diesem Fensterbereich wird der Frequenzverlauf mit den entsprechenden Amplituden des Songs und die gesetzten Szenen angezeigt. Bei leistungsschwachen Computern empfiehlt es sich, mit der Checkbox "Grafik nicht laden" die Anzeige des Amplitudenverlaufs zu unterdrücken, hierdurch wird CPU-Leistung eingespart.
Abbildung 1:Der Audioplayer
Abbildung 1: Der Audioplayer
<br\>
 Wichtiger Hinweis Der Audioplayer dient der Verlichtung von Audiodateien. Wenn es lediglich um das Abspielen von Audiodateien geht, ist die Audioszene zu bevorzugen. Dort können auch mehrere Audiokanäle (bis zu 16 Stück) parallel abspielen.
  • Hinzufügen-Button: Durch diesen Button läßt sich ein neues Audiotrack-Projekt erstellen.
  • Öffnen-Button: Mit diesem Button weist man dem Audiotrack-Projekt ein Audiofile zu. Mögliche Audiofiles müssen vom Typ mp3, mp2, mp1, wav oder ogg sein.
 Wichtiger Hinweis Bei Audiodateien mit variabler Bitrate (VBR) gibt es Probleme mit einem gewissen "Zeitversatz".
Daher am besten Audiodateien mit konstanter Bitrate (z.b. 128kBit oder 320kBit) verwenden.
  • Hinter dem Button Verwalten verbergen sich die Menüpunkte Hinzufügen, Kopieren, Umbenennen, Löschen und Verwalten. Mit ihnen können die Audiolisten verwaltet werden.
  • Die blauen Markierungen auf der Audiospur zeigen bereits zugeordnete Positionen an.
Durch einen Klick in das Audiofenster können Sie den Cursor (gelber Balken) an eine beliebige Stelle setzen. Damit können Sie z.B. im Play-Mode (Drücken des Play-Buttons) an eine beliebige Stelle springen, um diese zu hören.
Sie können neue Szenen folgendermaßen zuweisen:
  • Die Fadein-Zeit kann durch Anklicken der entsprechenden Zelle in der Tabelle angepasst werden.
  • Wenn Sie die Häkchen vor den Befehlsnamen ausschalten wird der entsprechende Befehl deaktiviert, verbleibt aber in der Trackdefinition. Dies kann man in der Erstellungsphase nutzen, um die Wechselwirkung einzelner Effekte zu testen bis man die richtige Kombination gefumden hat.
Nun erklären wir noch die restlichen Bedienelemente:
  • Mit dem Bearbeiten-Button können Sie bestehende Szenen ändern. Diese muss dazu markiert sein.
  • Mit dem Löschen-Button wird die ausgewählte Szene gelöscht.
  • Weiterhin gibt es den Rewind-Button zum Zurückspulen des Audiotitels auf die Anfangsposition und den Repeat-Button für den Fall, dass der Audiotrack in einer Schleife immer wieder laufen soll.
  • Mit der Checkbox Aktiv stellen Sie ein, ob überhaupt DMX-Signale an den Mixer gesendet werden sollen. Ist diese ausgeschaltet, wird zur Warnung das Fenster rot dargestellt. Eine Anwendung für diesen Betriebsmodus befindet sich unter Lasershow mit dem Audioplayer .
  • Modul: Audiotrack
Ausgewählter Die weiteren Parameter werden auf den ausgewählten Audiotrack angewendet. Für das ausgewählte Gerät kann der entsprechende Kanal ausgewählt werden.
Sonstige Einträge Für das ausgewählte Gerät kann der entsprechende Kanal ausgewählt werden. Hierbei werden hier die im DDF angegebenen Namen der Kanäle angezeigt.
Abbildung 2:Trackinformationen in Winamp
Abbildung 2: Trackinformationen in Winamp
Abbildung 3:Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
Abbildung 3: Synchronisisation des Audioplayers mit Winamp
