Submaster DMXC2
Submaster DMXC2
Der Submaster spiegelt in DMXControl genau das Werkzeug wieder, was bereits jeder Light-Jockey von seinem Hardwarepult her kennt. Die 12 Submaster können durch beliebig viele Bänke erweitert werden. Ausserdem besteht die Möglichkeit, jedem Submasterkanal, mehrere DMX-Kanäle gleichzeitig zu selektieren oder einen Befehle oder auch einzelne Szenen zuzuweisen.
Abbildung 1:Submaster-Fenster
Abbildung 1: Submaster-Fenster
Abbildung 2:Modulicon im Steuerzentrum
Abbildung 2: Modulicon im Steuerzentrum
Das Modul kann unter dem Menüpunkt "Fenster" sowie unter dessen Icon in Steuerzentrum (siehe Bild 2) gefunden und gestartet werden.
Beim ersten Start erscheint das Submasterfenster in der "einfachen Ansicht" (siehe Bild 1). Ausser der Einfachen Ansicht gibt es auch noch die "Crossfade"-Ansicht, in der zwei reale Submasterbänke A und B bestehen. Hier kann dann mittels des Crossfaders zwischen den beiden Bänken A und B überbelendet weden.
In der oberen linken Ecke befndet sich ein Dropdown, mit dem sich die Ansicht "Einfache Ansicht" oder "Crossfade"-Ansicht audwählen läßt. Standardmäßig steht die Ansicht nach Installation von DMXControl auf der "Einfachen Ansicht".
In der linken Fensterseite bebindet sich unterhalb der Dropdownbox zur Auswahl der Ansicht der Bereich zur Verwaltung der Submasterbänke. Solange noch keine Submasterbank angelegt wurde, stehen im Faderbereich keine Fader zur Verfügung. Angelegt wird eine neue Submasterbank durch einen Klick auf den "Hinzufügen"-Button, im Listfenster und im Eingabefeld erscheint dann Neue Submasterbank. Diese Benennung kann jetzt durch einen aussagekräftigen Namen im Eingabefeld überschrieben weden. Das Löschen einer Submasterbank erfolgt durch Auswählen im Listfenster und einem Klick auf den "Löschen"-Button. Mit den "Pfeil"-Buttons können die Einträge im Listfenster sortiert werden.
Abbildung 3:Kontextmenü
Abbildung 3: Kontextmenü
Sobald eine Bank angelegt worden ist, kann jedem Fader ein oder mehrere DMX-Kanäle, ein Befehl oder eine Szene zugeordnet werden. Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Punkt unterhalb des Regler öffnet ein Kontexmenü (siehe Bild 3). Hier läßt sich zum einen der Fader einem oder auch mehreren Geräte-Kanälen, dem Fader ein Befehl, oder eine Szene zuorden. Ist eine Zuordnung erfogt, erscheint ein Schieberegler über dem jeweiligen Balken sowie der Name des ausgewählten Kanals, der Befehl oder der Szenename neben diesem. Durch einen Klick mit der linken Maustaste, kann der Name in eine aussagekräftige Bezeichnung geändert werden. Von nun an, können die zugeordneten Kanäle, Befehle oder Szenen, mit dem Fader von 0-255 eingestellt werden. Der aktuelle Stellwert steht direkt unter dem "Flash"-Button unterhalb des Faders, mit der entsprechenden Submasternummer (1-12).
 Wichtiger Hinweis Der Submaster überlagert andere Manipulatoren. Besteht eine weitere Zuordnung der hier verwendeten Kanäle in einem anderem Modul, wie z.B. dem Sound Analyzer (Sound2Light), sollte darauf geachtet werden, dass nach der Veränderung des Schiebereglers der "andere" Wert unterdrückt wurde.
Nur ein Druck auf den "Reset"-Button (im Rahmen Flash-Modus) oder das erneute Einstellen des anderen Moduls (hier: deaktivieren und wieder aktivieren des S2L) hebt die Überschreibung des Submasters wieder auf.
Flash Modus
Möchte man einen der 12 Regler sehr schnell auf einen anderen Wert bringen, so bietet sich der "Flash"-Button an. Er sorgt dafür, dass der jeweilige Regler auf den unter Master-Modul (Flash) eingestellten Wert springt. Unten links im Submasterfenster befindet sich der Bereich "Flash-Modus", hier lassen sich für die Flash-Tasten unterschiedliche Modi einstellen:
  • "Normal" Totmanschaltung; Der Wert bleibt nur solange erhalten, wie gedrückt wird.
  • "EIN/AUS" Wechselschaltung; Der Wert wird bis zum erneuten Drücken gehalten.
  • "Nur einen an" wie EIN/AUS, jedoch wird der Flash-Modus bei allen anderen Regler gleichzeitig deaktiviert(zurückgesetzt).
Ausserdem befinden sich hier noch der "Reset"-Button und der Flash-"All"-Button.
Crossfade (Ansicht)
Wird im Dropdown "Crossfade" ausgewählt, so erweitert sich die Ansicht des Submasters, um 12 weitere Regler (Bank B). Es können aber nach wie vor nur 12 verschiedene Kanalgruppen eingestellt werden. Jedoch ist es nun möglich jeder Kanalgruppe 2 Werte zuzuordnen, zwischen denen abrupt, manuell oder automatisch per Überblendzeit (1-30 Sek.) gewechselt werden kann. War in der "einfachen Ansicht" nur die Bank A zu sehen, ist jetzt noch eine Bank B verfügbar.
Abbildung 4:Crossfaderansicht des Submasters
Abbildung 4: Crossfaderansicht des Submasters
Ausser den Bedienelementen die auch in der "Einfachen Ansicht" vorhanden sind, befindet sich im linken Fernsterbereich noch der Bereich "automatisches Überblenden". Mit dem Schieberegler können Zeiten im Bereich 0 bis 30 Sekunden als Überblendzeit für die automatische Überblendung eingestellt werden.
Auf der rechten Seite befinden Sich der Bereich "Blende" mit folgenden Bedienelementen:
  • Button "A nach B kopieren" hiermit können die Fader-Einstellungen der Bank A nach Bank B kopiert werden.
  • Button "A" schaltet sofort von Bank B nach Bank A um.
  • Button "Auto A" fadet mit eingestellter automatischer Überblendzeit von Bank B nach Bank A.
  • Überblend "Fader" mit dem Fader kann auch per Maus übergeblendet werden.
  • Button " Auto B" fadet mit eingestellter automatischer Überblendzeit von Bank A nach Bank B.
  • Button "B" schaltet sofort von Bank A nach Bank B um.
  • Button "B nach A kopieren" hiermit können die Fader-Einstellungen der Bank B nach Bank A kopiert werden.
  • Modul: Submaster
(O-Flag muss gesetzt sein)
1-12
Bankname: 1-12
(siehe auch oben)
Wert erhöhen
Wert verringern
Bankname: 1-12
siehe oben
