DDF DMXC2
DDF DMXC2
  • Dropdown-Steuerelement
  • Button-Steuerelement usw.
Die DDF's werden in der « Grafischen Bühnenansicht » mit einem Icon des Geräts angezeigt (siehe Bild 1), hier kann dann auch durch einen Klick auf das Icon, auf das DDF-Fenster mit den Steuerelementen zugegriffen werden (siehe Bild 2). Die Beschreibung der DMX-Geräten erfolgt in einem XML-Format, das durch DMXControl in die interne Gerätebeschreibung übersetzt wird.Die DDF's finden sich im Unterordner "Devices\" des DMXControl-Hauptverzeichnisses. Die zugehörigen Icon-Bilder, welche in der « Grafischen Bühnenansicht » angezeigt werden, liegen in einem weiteren Unterordner namens "Images\".
Egal ob man nun den DDFCreator bevorzugt oder den XML-Editor, bei beiden benötigt man ein entsprechendes Hintergrundwissen um ein funktionierendes DDF zu erstellen. Dieses Wissen sollen Ihnen die nachfolgenden Kapitel vermittelt werden, unter anderem dient die Sprachreferenz als Nachschlagewerk
  • Der DMXControl-Dialekt von XML verlangt zu jedem öffnenden Tag (<tag>) immer ein schliessendes Tag (</tag>). Nur die Tags der letzten Ebene werden gleich implizit abgeschlossen (z.B. <item caption= "Weiss" value="0" />).
  • Die Endzeichen /> und </tag> sind semantisch äquivalent, also auch <item caption="Weiss" value="0" > </item> ist gültig.
  • Kommentarzeilen werden in der Form notiert <! —Das ist ein Kommentar —>
3   <channels>
5   </channels>
11  </form>
12 </device>
Bild 3: Dimmer-DDF
DDF erstellen
Sprachübersicht
Abbildung 4:Grundsätzlicher DDF-Aufbau
Abbildung 4: Grundsätzlicher DDF-Aufbau
Grafische Elemente
Abbildung 5:Grafische Elemente
Abbildung 5: Grafische Elemente
Abbildung 6:Grafische Koordinaten der Steuerelemente
Abbildung 6: Grafische Koordinaten der Steuerelemente
Funktionale Elemente
Konzept Beschreibung Beispiel
  caption="Sternenhimmel"
  value="165"
- Wertebereich des
  Schiebereglers
  startvalue="0"
  endvalue="255"
“set 1 75; set 2 100“
Abbildung 7:Interaction der Steuerelemente
Abbildung 7: Interaction der Steuerelemente
Syntax
Generische Attribute
wert. Erklärender Name für
eine Einstellung.
string Dimmer,
Strobe,
usw.
Elementes von der linken
oberen Ecke
integer top=“150“
oberen Ecke.
integer left=“100“
Gerätebeschreibung
<device> Level 1
einzelnen DMX-Kanäle des
Gerätes
set 7 128;
<information> Level 2
Ergänzender Kommentar.
<name> Level 3
Beliebiger Text
Custom Scanner
<vendor> Level 3
Beliebiger Text
(Hersteller)
optional Showtec
<deviceidentifier> Level 3
Beliebiger Text
(Herstellerbezeichnung)
optional TG-3
<author> Level 3
Beliebiger Text
(Ersteller)
optional
<comment> Level 3
Beliebiger Text
(Kommentar).
optional
<help> Level 2
Hilfetext (ASCII).
optional
Kanalbeschreibung
<channels> Level 2
Pro DMX-Kanal
ist ein “<function>”-Teil zu
definieren
<function> Level 3
Subtag von “<channels>“
Kanalnr. müssen immer
von 0 aufsteigend ohne
Unterbrechung für die
einzelnen Kanäle definiert
werden
integer
name Beschreibender Name
für den Kanal
string Helligkeit
type Kanal-Typ
verarbeitung
string dimmer, r,g,b,
pan, panfine,
tilt, tiltfine,
color, gobo
Änderung des Kanalwerts
string
optional
<virtual> Level 3
<channel> Level 4
Subtag von “<virtual>“
Der drei dem virtuellen
Dimmer zugeordneten Kanäle
integer
 Wichtiger Hinweis Der Kanaltyp (type) sollte für jeden Kanal auch vergeben
werden, sofern dieser Kanal zum Typ passt. Es macht z.B. keinen Sinn jeden Kanal als Dimmer zu bezeichnen.
r,g,b reserviert für Kanäle von RGB LED-Geräten, "r" für den roten Kanal, "g" für den grünen Kanal, "b" für den blauen Kanal.
Die type's r, g, b werden zum einen für die HAL in DMXControl benötigt. Das bedeutet, das in der grafischen Bühnenansicht auch die Farben der Scheinwerfer angezeigt werden.
Eingestellen kann man dies in der Programmkonfiguration unter "Grafische Bühnenansicht" und dann bei "Symbole" "Darstellung der Farben statt Grafik verwenden".
Zum anderen werden die types auch für den in der 2.12 neuen LED Lauflichtgenerator benötigt.
color, gobo Können den entsprechenden Farb- und Goborad Kanälen zugeordnet werden (wichtig für Farb- & Gobolisten)
 Wichtiger Hinweis Die für RGB-Geräte reservierten type's sind seit der Version 2.11 wichtige für die HAL (Hardware Abstractions Layer), wobei die eingestellten Farben des Scheinwerfers, dann auch in der Grafischen Bühneansicht dargestellt werden können. Ab Version 2.12 werden sie auch für den RGB-Lauflicht-Generator benötigt.
Menübeschreibung
<form> Level 2
Subtag von “<device>“
width
height
Siehe Generische Attribute
GP5; GP6
integer
<deviceimage> 'Level 3
Subtag von “<form>“;
Absolute Position des
angezeigten Bildes
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<devicename> 'Level 3
angezeigten Namens
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<deviceaddress> 'Level 3
angezeigten Basisadresse
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
Steuerungselemente
Positionsfeld
<position> Level 3
Erzeugt ein Positionierungs-
feld zur Positionierung von
Scannern oder Movingheads.
kartesischer und polarer
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
Slider
<slider> Level 3
Erzeugt einen Schieberegler
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
channel Zugeordneter Kanal
alternativ zu action
integer
optional
startvalue Wertebereich des
Schiebers (unterer Wert)
integer startvalue="0"
endvalue Wertebereich des
Schiebers (oberer Wert)
integer endvalue="255"
Skalenunterteilung
integer tickfreq="32"
Pfeiltastenscrollen
integer
(VB-Eigenschaft)
smallchange="20"
Mausklicken (nicht ziehen)
integer
(VB-Eigenschaft)
largechange="50"
code (Variablenname)
string
optional
StrobeSpeed
Änderung am Slider
alternativ zu channel
string
optional
SetSpeed
Dropdown
<dropdown> Level 3
Erzeugt ein Dropdown-Menü.
top
left
width
GP3 bis GP5
integer
integer
optional
string
optional
Gobo
Aufruf eines Dropdown-
string
optional
SetGobo
<item> Level 4
Subtag von “<dropdown>“
minvalue
maxvalue
Wertebereich zu caption zur
Anzeige des Dropdown-Eintrags.
integer minvalue="10"
maxvalue="26"
ordneten Farbe vor caption an
hex color="#ff0000"
Farbe Rot
<colorlist> Level 4
Fügen alle Einträge der
dem Gerät zugewiesenen
Colorliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
<gobolist> Level 4
Goboliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
Options
<options> Level 3
Erzeugt ein Radiobuttonfeld
top
left
GP3 & GP4
integer
integer
optional
Auswahl eines Radiobuttons,
optional SetGoboSpeed
string
optional
GoboSpeed
<option> Level 4
Subtag von “<options>“
GP2
string off
top
left
GP3 & GP4, relative Position
zur Position von “<options>“
integer left="0"
top="0"
On/Off-Button
<onoff> Level 3
Erzeugt einen Button als Schalter
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
integer
optional
betätigen des Buttons
string
optional
SetLampOnOff
string
optional
LampOnOff
color Hex RGB-Farbwert des Button hex color="#00ff00"
Farbe Grün
onvalue DMX-Wert für Button ON integer onvalue="150"
offvalue DMX-Wert für Button OFF integer offvalue="0"
ausgeführt wird
string "set 0 230;
set 1 25"
ausgeführt wird
string "set 0 0;
set 1 0"
Command-Button
<command> Level 3
Erzeugt Button’s als Taster
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
string
optional
SetReset
string
optional
Reset
caption Erklärender Name string Reset
color Hex RGB-Farbwert des Button string color="#0000ff"
Farbe Blau
startende Aktivität ist im
Attribut spezifiziert
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
upsequence Beim Loslassen zu
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
Colorpicker
<colorpicker> Level 3
Erzeugt einen Colorpicker.
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
Rot oder Cyan,
integer
optional
Grün oder Magenta,
integer
optional
Blau oder Yellow,
integer
optional
string
optional
ColRGB
Änderung einer Farbe,
alternativ zu channel1-3
string
optional
SetColRGB
oder CMY
string mode=“cmy“
layout Auswahl von zwei
verschiedenen Layouts des
Colorpickers
integer layout="1"
Beispiel:
Passive Gestaltungselemente
<line> Level 3
Gestaltungselement;
Erzeugt eine Linie.
x1; y1 Startkoordinate der Linie integer
x2; y2 Endkoordinate der Linie integer
<label> Level 3
Gestaltungselement;
zusätzliche Beschreibung
eines Bedienelementes.
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
caption Anzuzeigender Text string CMY Mischung
Beispiel:
Bild 8: DDF Giotto Spot 400
 Wichtige Referenz Dieses DDF-File finden Sie in der Gerätebibliothek auf der DMXControl Website.
Hilfe
Bild 9: Hilfemenü eines DDF's
Sequences
Operation Bedeutung Beispiel
save >channel< Zwischenspeichern des aktuellen Kanal-
"save 0; set 0 230; hold 5500; restore 0"
>value<
hold >time< Timer (wartet >time< in msec.) "save 0; set 0 230; hold 5500; restore 0"
Generelle Prinzipien
Dies bedeutet: Die Prozedur SetColor wird bei Bedienung des Dropdown-Menüs ausgeführt und der Wert des Dropdown-Menüs wird als Variable “color_color” an die aufgerufene Prozedur “SetColor“ übergeben.
Weiterhin existieren implizite Referenzen als standardmäßige Zuordnung zu den Kanälen. So ist z.B. “channel_2“ implizit mit dem Kanal (function) mit channel=2 verbunden, dem auch die Action “GetColor“ zugeordnet ist.
Operation Bedeutung
! beginnt einen Befehl
 $ beendet einen Befehl
Operation Bedeutung
 + Addition
 - Subtraktion
 * Multiplikation
 / Division
 mod Modulo-Operation
Operation Bedeutung
den Wert des Ausdruckes >val<
> > |gt| größer
< < |lt| kleiner
= &eq; |eq| gleich
<code> Level 2
Subtag von "<device>"
enthält alle Proceduren
<procedure> Level 3
Subtag von "<code>"
enthält den Code der Procedure
Eine Beispiel-Prozedur
action="GetColor"/>
<procedure name='GetColor'>
Procedure GetColor( )
!if|{channel_2} &lt; 208|
  !set_control|color_color|
  {channel_2}$
  !set_control|color_speed|0$
({channel_2} &lt; 227)|
  !set_control|color_color|-1$
  (226-{channel_2})$
({channel_2} &lt; 246)|
  !set_control|color_color|-2$
  ({channel_2}-227)$
({channel_2} &lt; 256)|
  !set_control|color_color|-3$
  ((255-{channel_2}) * 2)$
begin
if channel_2 < 208 then
  color_color := channel_2;
  color_speed := 0;
(else)
if (channel_2 > 207)  and
(channel_2 < 227) then
  color_color := -1;
  color_speed := 226-channel_2;
(else)
if (channel_2 > 226) and
(channel_2 < 246) then
  color_color := -2;
  color_speed :=channel_2-227
(else)
if (channel_2 > 245) and
   (channel_2 < 256) then
  color_color := -3;
</procedure>
end
