Programmer (Input Assignment) DMXC3
Version vom 8. Mai 2020, 10:46 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung finalisiert, Übersetzungen ergänzt und Bild eingefügt)
Programmer (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1 : Programmer-Node
Mit diesem Node können sowohl einzelne Geräte (Devices) als auch Gerätegruppen (Device Groups) über das Softdesk oder via DMX-In angesprochen werden. Der Programmer-Node ist dabei der Ersatz für die direkte Ansteuerung von Geräten, die bis zu DMXControl 3.1.3 im alten Input Assignment existierte.
Device or Group ID ID, Device number, Group number String Eingang unter anderem Gerätenummer (Device number) oder Gruppennummer (Group number), auch über ein Format-Node als "Aufzählung".
Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig.
Output Mode Ändert den Ausgangsmodus (Output mode) für den Programmer.
Clear 1 oder true Bool Leert den Programmer.
Clear Undo Macht das Leeren des Programmers rückgängig.
Lumos Setzt die Helligkeit auf 100% und öffnet ggf. einen vorhandenen Shutter.
Nox Setzt die Helligkeit auf 0% und schließt ggf. einen vorhandenen Shutter.
Shutter 0 oder 1 bzw.
true oder false
Öffnet oder schließt des Shutter.
Intensität Intensity 0.0 bis 1.0 Double Setzt die Helligkeit des Dimmers im Bereich von 0% bis 100%.
Strobe Setzt die gewünschte Strobe-Frequenz.
Pan Position der Pan-Achse.
Tilt Position der Tilt-Achse.
Farbe Color Farbe als RGB-Wert String Eingang zum Festlegen der Farbe.
Farbtemp Colortemp 0.0 bis 1.0 Double Bestimmt die Farbtemperatur.
Gobo Auswahl des Gobos.
Goboindex 0.0 bis 1.0 Double Positionierung des Gobos in einem bestimmten Winkel.
Goborotation 0.0 bis 0.5 Kontinuierliche Drehung des gewählten Gobos im Uhrzeigersinn (CW).
0.5 bis 1.0 Kontinuierliche Drehung des gewählten Gobos entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
Zoom 0.0 bis 1.0 Bestimmt den Öffnungswinkel (Zoom) des Lichtkegels.
Fokus Focus Legt die Schärfe der Projektion fest.
Frost Fährt den Frostfilter ein, um den Lichtstrahl (zunehmend) weichzuzeichnen.
Iris Schließt oder öffnet die Iris linear zum anliegenden Wert.
Index Positionierung des Lichteffekts o. ä. in einem bestimmten Winkel.
Rotation 0.0 bis 0.5 Kontinuierliche Drehung des Lichteffekts, Motor einer Spiegelkugel o. ä. im Uhrzeigersinn (CW).
0.5 bis 1.0 Kontinuierliche Drehung entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
Prisma Prism Auswahl und Aktivierung des Prismas.
Prismaindex Prismindex 0 bis 1 Double Positioniert das aktive Prisma in einem vorgegebenen Winkel.
Prismarotation Prismrotation 0.0 bis 0.5 Kontinuierliche Drehung des gewählten Primas im Uhrzeigersinn (CW).
0.5 bis 1.0 Kontinuierliche Drehung des gewählten Prisma entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
Matrix Eingang für einen Matrix-Effekt.
Radix Übergabe eines Radix-Effekts (Effekt für radiale Matrix) an den Programmer.
 Wichtiger Hinweis Durch die zulässigen Werte von 0 bis 1 bei den regelbaren Eingängen ist der Programmer Node universell nutzbar und auch für mehrere Geräte gleichzeitig. Die Zuordnung der tatsächlichen Werte, wie zum Beispiel der maximale Schwenkbereich für die Pan- und Tilt-Achse kann nur im Vorfeld im Softdesk mit einem vorgeschalteten Rule of Three Node erfolgen, welcher die vom Softdesk gesendeten Werte auf die zulässigen Werte am Eingang des Programmer Nodes herunterskaliert.
Output Mode All String Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften.
Shutter verschiedene Inhalte Numeric fanned value Rückgabe der Programmer hinterlegten Werte für die jeweilige Geräteeigenschaft.
Strobe
Position
Farbe Color
Farbtemp Colortemp
Gobo String Ausgewähltes Gobo.
Goboindex Numeric fanned value Rückgabe der Programmer hinterlegten Werte für die jeweilige Geräteeigenschaft.
Zoom
Fokus Focus
Frost
Iris
Index
Prisma Prism String Ausgewähltes Prisma.
Prismaindex Prismindex Numeric fanned value Rückgabe der Programmer hinterlegten Werte für die jeweilige Geräteeigenschaft.
Matrix
Radix
Konfiguration
Name beliebiger Text Cuelist Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
GUI-Eigenschaften
Anwendungsbeispiel
Mit Hilfe des Programmer-Nodes kann man sich eine unabhängig von der Auswahl in der Bühnenansicht (Stage View) arbeitenden Live-Steuerung für beliebige Geräte mit einer eigenen Oberfläche im Softdesk oder über einen MIDI-Controller erstellen. Durch den Weg der Live-Steuerung über den Programmer hat man mehr Transparenz über die aktuelle Ausgabe und kann die erstelle Lichtstimmung auf Wunsch direkt in einer Szene (Cue) ablegen.
