| Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert.
[Bild]
| Position | x;y |
String | Eingang für den Farbwert. |
| Min | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Max | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Anzahl | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Liniendicke | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Punktgröße | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Vordergrundfarbe | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | String | Eingang für den Farbwert. |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Bitmap from Color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
| Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
| Inputs | |||
| Farbe | RGB; HSV | Farbwert | |
| GUI-Eigenschaften | |||
