Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3
Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert.
[Bild]
Position x;y double; double Eingang für den Farbwert.
Min x;y double; double Minimum x;y Koordinate
Max x;y double; double Maximum x;y Koordinate
Anzahl 3-beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Positionspunkte im Bitmap
Liniendicke beliebiger Zahlenwert Double Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz
Punktgröße beliebiger Zahlenwert Double Größe der einzelnen Bewegungspunkten
Hintergrundfarbe RGB; HSV String Eingang für den Farbwert.
Vordergrundfarbe RGB; HSV String Eingang für den Farbwert.
Farbe Hauptpunkt RGB; HSV String Eingang für den Farbwert.
Farbe gefannte Punkte RGB; HSV String Eingang für den Farbwert.
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Bitmap from Color Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Width Double 72 Breite des Bitmaps
Height Double 72 Höhe des Bitmaps
Inputs
Farbe RGB; HSV Farbwert
GUI-Eigenschaften
