| Draw Bitmap (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
[Bild]
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient |
| Textfarbe | RGB; HSV | String | Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes |
| Text | beliebiger Wert | String | im Bitmap anzuzeigender Text |
| Rahmenfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Rahmens im Bitmap |
| Graustufen | true / false |
Bool | Bitmap Darstellung in Graustufen (Schwarz-Weiß) |
| Bitmap | Bitmap; Text | Bitmap; String | Ausgabe des erstellten Bitmaps/des Textes |
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Draw Bitmap | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Größe | Breite, Höhe | 72, 72 | Breite des Bitmaps |
| Größe | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
| Inputs | |||
| Position | x;y |
Position des Hauptpunktes | |
| Min | x;y |
-180;-180 |
Minimum x;y Koordinate
| Max | x;y |
180;180 |
Maximum x;y Koordinate
| Anzahl | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
| Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps |
| Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap |
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Vordergrundfarbe | RGB; HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
| Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
| Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
| GUI-Eigenschaften | |||
