| Draw Bitmap (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
[Bild]
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient |
| Textfarbe | RGB; HSV | String | Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes |
| Text | beliebiger Wert | String | im Bitmap anzuzeigender Text |
| Rahmenfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Rahmens im Bitmap |
| Graustufen | true / false |
Bool | Bitmap Darstellung in Graustufen (Schwarz-Weiß) |
| Bitmap | Bitmap; Text | Bitmap; String | Ausgabe des erstellten Bitmaps/des Textes |
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Draw Bitmap | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Größe | Breite, Höhe | 72, 72 | Größe des Bitmaps |
| Width | Breite | 72 | Breite des Bitmaps |
| Height | Höhe | 72 | Höhe des Bitmaps |
| Font | |||
| Bold | true / false |
Bool | Fett oder Normal |
| GdiCharSet | 1 | ||
| GdiVerticalFont | true / false |
Bool | |
| Italic | true / false |
Bool | Kursiv oder Normal |
| Name | beliebiger Text | Courier New | Schriftart des anzuzeigenden Texts |
| Size | Schriftgröße | 14 | Schriftgröße des anzuzeigenden Textes |
| Strikeout | true / false |
Bool | |
| Underline | true / false |
Bool | Unterstrichen oder Normal |
| Unit | beliebiger Text | Pixel | Einheit der Größe |
| Format | Einstellungen des Formats für den anzuzeigenden Text | ||
| Alignment | beliebiger Text | Center | Textorientierung |
| FormatFlags | beliebiger Text | FitBlackBox, LineLimit, NoClip | |
| LineAlignment | beliebiger Text | Center | Linienorientierung |
| Trimming | beliebiger Text | None | Text-Verkürzung |
| Draw Outlines | true / false |
Bool | Ränder des Bitmaps anzeigen |
| Inputs | |||
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Bitmap | Bitmap | Im Hintergrund des neu erstellen Bitmaps anzuzeigendes Bitmap | |
| Textfarbe | RGB; HSV | White | Füllfarbe des anzuzeigenden Textes |
| Text | beliebiger Text | Text | anzuzeigender Text |
| Rahmenfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Rahmens im Bitmap |
| GUI-Eigenschaften | |||
