| Power Source (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Power Source-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle.
[Bild]
| Szenenlisten Gruppe | Cuelist Group | Szenenlisten Gruppe-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlisten |
| ALLE STARTEN | START ALL | true oder false |
Bool | Starten aller Szenenlisten in der Szenenlist-Gruppe |
| ALLE STOPPEN | STOP ALL | true oder false |
Bool | Stoppen aller Szenenlisten in der Szenenlist-Gruppe |
| Name | Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Szenenlisten Gruppe |
| ID | ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Szenenlisten Gruppe |
| Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Szenenlisten Gruppe |
| Szenenlisten-IDs | Cuelist-IDs | beliebiger Text | String | IDs aller Szenenlisten |
| Anzahl Szenenlisten | Cuelist Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der Szenenlisten |
| Laufende IDs | Running IDs | beliebiger Text | String | IDs aller laufenden Szenenlisten |
| Anzahl Laufende | Running Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der laufenden Szenenlisten |
| Pausierte IDs | Paused IDs | beliebiger Text | String | IDs aller pausierten Szenenlisten |
| Anzahl Pausierte | Paused Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der pausierten Szenenlisten |
| Angehaltene IDs | Stopped IDs | beliebiger Text | String | IDs aller angehaltenen Szenenlisten |
| Anzahl Angehaltene | Stopped Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der angehaltenen Szenenlisten |
Das Power Source-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Power Source | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Szenenlisten Gruppe | Szenenlisten Gruppe-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlisten |
| GUI-Eigenschaften | |||
