| Power Source (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Stromquelle-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle.
[Bild]
| Stromquelle | Power Source | Power Source-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle |
| ID | ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Stromquelle |
| Name | Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Stromquelle |
| Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Stromquelle |
| Szenenlisten-IDs | Cuelist-IDs | beliebiger Text | String | IDs aller Szenenlisten |
| Spannung | Voltage | beliebiger Zahlenwert | Double | Spannung der Stromquelle |
| Imax | Imax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche Stromstärke |
| Pmax | Pmax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche el. Leistung |
| Imom | Imom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentäre Stromstärke |
| Pmom | Pmom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentäre Leistung |
Das Stromquelle-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Power Source | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Stromquelle | Power Source-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle |
| GUI-Eigenschaften | |||
