| Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Manual Beat-Node gibt erstellt einen Beat und gibt Informationen über diesen aus.
[Bild]
| Enabled | Enabled | true oder false |
Bool | Beat-Ausgabe aktiviert |
| Beat | Beat | beliebiger Zahlenwert | Double | Beat Geschwindigkeit |
| s | s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden |
| ms | ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden |
| BPM | BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute |
| Hz | Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz |
| Takt | Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Manual Beat | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Speed-Master | Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Speedmasters |
| GUI-Eigenschaften | |||
