Speed Master (Input Assignment) DMXC3
Speed Master (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Speed master Node
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Speedmaster Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name String ID, Nummer oder Name des Speedmasters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Wert des Speedmasters.
Lernen Learn true oder false Bool Anlernen des Tempos, wobei jeder true-Impuls einem Beatsignal entspricht.
Doppelt Double true oder false Bool Wert des Speedmasters verdoppeln.
Hälfte Half true oder false Bool Wert des Speedmasters halbieren.
Sync true oder false Bool Beatsignal des Speedmaster neu synchronisieren.
Name beliebig String Name des Speedmasters.
ID beliebig String ID des Speedmasters.
Nummer Number Ganze Zahlen Integer Nummer des Speedmasters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Faderwert des Speedmasters.
Max. Hz Top Hz Zahlenwert Double Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich.
s Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s].
ms Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms].
BPM Zahlenwert Double Schläge pro Minute (Beats per minute).
Hz Zahlenwert Double Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz].
Takt Ganze Zahl Integer Integer Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten.
Konfiguration
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Speed Master Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Speedmaster Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name leer ID, Nummer oder Name des Speedmasters.
Fader 0 - 1 0 Faderwert des Speedmasters.
GUI-Eigenschaften
