Output Selector (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 17:36 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut und Ergänzungen für Verbesserungen in DMXControl 3.2.2)
Output Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Output selector Node
Das Ausgangswähler (Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Wahl Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
Eingang Input beliebiger Wert Double, Bool, String Auszugebender Wert.
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
 Wichtiger Hinweis Um den Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Ausgangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Output selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Wahl Select 0, 1, 2, 3 0 Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
Eingang Input beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang des auszugebenden Wertes.
