| Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Selected device group Node |
Der Node Selected Device Group ermöglicht das Auswählen von Geräten (Devices) und Gerätegruppen (Device Groups). Aussgangsseitig erhält man verschiedene Informationen über die aktuelle Auswahl.
| Wähle Gerät | Select device | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name |
String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
| Wähle Gerätegruppe | Select device group | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name |
String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Lösche Auswahl | Selection clear | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen. |
| Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID | |
| Nummer | Number | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
| Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap. |
| Anzahl Geräte | Device count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gerätegruppe. |
| Unter-ID | Child IDs | beliebig | String | Unter-ID |
| Gruppenmaster | Group master | true oder false |
Bool | Gruppenmaster aktiviert oder deaktiviert. |
Das Selected Device Group-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Selected device group | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
