| Cuelist Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Cuelist group Node |
Das Szenenlistengruppe (Cuelist Group)-Node gibt diverse Informationen über gewählte Szenenlistengruppen und kann diese gegebenenfalls starten und stoppen.
| Szenenlistengruppe | Cuelist Group | Szenenlistengruppe-ID, -Nummer, -Name |
String | ID, Nummer, Name der ausgewählten Szenenlistengruppe. |
| Alle starten | Start all | true oder false |
Bool | Starten aller Szenenlisten in der Szenenlistenruppe. |
| Alle stoppen | Stop all | true oder false |
Bool | Stoppen aller Szenenlisten in der Szenenlistengruppe. |
| Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Szenenlistengruppe. | |
| ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Szenenlistengruppe. | |
| Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Szenenlistengruppe. |
| Szenenlisten-IDs | Cuelist-IDs | beliebiger Text | String | IDs aller Szenenlisten in der gewählten Szenenlistengruppe. |
| Anzahl Szenenlisten | Cuelist Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der Szenenlisten in der Szenenlistengruppe. |
| Laufende IDs | Running IDs | beliebiger Text | String | IDs aller laufenden Szenenlisten. |
| Anzahl Laufende | Running Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der laufenden Szenenlisten. |
| Pausierte IDs | Paused IDs | beliebiger Text | String | IDs aller pausierten Szenenlisten. |
| Anzahl Pausierte | Paused Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der pausierten Szenenlisten. |
| Angehaltene IDs | Stopped IDs | beliebiger Text | String | IDs aller angehaltenen Szenenlisten. |
| Anzahl Angehaltene | Stopped Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der angehaltenen Szenenlisten. |
Das Szenenlistengruppe-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Szenenlistengruppe | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Szenenlistengruppe | Cuelist group | Szenenlistengruppe-ID, -Nummer, -Name |
String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlistengruppe. |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
Anwendungsbeispiele
Der Ausgang Szenlisten-IDs des Szenenlistengruppe-Node kann dafür genutzt werden, um den Cuelist Monitor im Softdesk zu füllen. Hierzu wird in den Eigenschaften die gewünschte Szenenlistengruppe (Cuelist Group) ausgewählt.
