Absolute to Incremental (Input Assignment) DMXC3
Absolute to Incremental (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental)
Das Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental) -Node ändert den ausgehenden Wert inkrementell in Abhängigkeit zu dem am Eingang anliegenden Absolutwert. Das bedeutet, dass jeglicher ankommender positiver Wert kontinuierlich zum Bezugswert hinzuaddiert und negative Werte entsprechend abgezogen werden. Umso größer der Betrag des Absolutwerts ist, desto schneller ändert sich der inkrementelle Wert am Ausgang.
Ein typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel das Erhöhen und Verringern des BPM-Werts eines Geschwindkeits-Master (Speed master) über einen [+]- und einen [-]-Button oder in Kombination mit dem 3DConnexion-Plugin, um in DMXControl 3 mit einer 3D-Maus zu arbeiten.
Abs beliebiger Zahlenwert Double Absoluter Wert für das Inkrement des Ausgangswert
Wert Val beliebiger Zahlenwert Double Bezugswert, auf den das übergebene Absolutwert angewendet wird
Inc beliebiger Zahlenwert Double Ausgabe des inkrementierten Werts
Das Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Absolute to incremental Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Output Min beliebiger Zahlenwert 0 Untere Grenze des Ausgangswertebereichs
Output Max beliebiger Zahlenwert 1 Obere Grenze des Ausgangswertebereichs
Eingänge (Inputs)
Abs beliebiger Zahlenwert 0 Absoluter Wert
Val beliebiger Zahlenwert 0 Bezugswert
Anwendungsbeispiel
BPM-Wert im Geschwindigkeits-Master ändern
Nutzung für 3D-Maus
