Input Selector (Input Assignment) DMXC3
Input Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Abbildung 1: Input selector Node
Das Eingangswähler (Input selector)-Node ermöglicht, aus unterschiedlichen, an den Eingängen anliegenden Werte auszuwählen und einen bestimmten Wert an den Ausgang weiterzuleiten. Die Anzahl und auf die Nummerierung der Eingänge kann dabei frei festgelegt werden.
Standardmäßig umfasst das Eingangswähler-Node vier Eingänge sowie dem Eingang für einen Standard-Wert (Default), wenn das Node keine Übereinstimmung feststellen kann.
Die folgende Auflistung beschreibt die Standard-Konfiguration des Eingangswähler-Node.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Wahl Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des auszugebenden Wertes
Default beliebiger Wert Double, Bool, String Standard-Wert (Default value) für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung zwischen dem Wert am Wahl-Eingang und den Eingängen 0 bis 3.
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0).
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1).
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2).
4 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3).
Die Konfiguration der Eingänge erfolgt entsprechend des Schemas:
  • Ein Bereich von mehreren Eingängen, zum Beispiel Eingang 2 bis 7 wird durch zwei Punkte angegeben, also 2..7
  • Sollen mehrere unterschiedliche Eingänge genutzt werden, kann eine Liste mit Semikolon als Trennzeichen angegeben werden, also a; 2; 5; C
Ausgang Output beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs.
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Allgemeine Einstellungen
Name beliebiger Text Input-Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Position "X- Koordinate"
"Y- Koordinate"
Eingänge Inputs vorgegebene Semantik 0..3 Definition der verfügbaren Eingänge an diesem Node.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled "True"
"False"
"True" Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Wahl Select In Abhängigkeit der Eingangs-Definition 0 Auswahl des auszugebenden Wertes.
Default beliebiger Wert Eingang Default für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung.
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 0.
2 beliebiger Wert Eingang 1 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 1.
3 beliebiger Wert Eingang 2 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 2.
4 beliebiger Wert Eingang 3 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 3.
