Cuelist (Options) DMXC3
Cuelist (Options) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.3
Übersicht der Einstellungen (Properties) für die Szenenliste (Cuelist).
Verhalten der Cuelist und Cues
Allgemeines
Szenlisten-Nummer Cuelist Number Beliebiger Zahlenwert
Priorität Priority -127 bis
127
0 Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen.
Mixing Mode LTP
HTP
LoTP
LTP
Source for LTP priortiy Go of cuelist
Go of single cue
Go of cuelist
Show programmer filter "True"
"False"
"True"
Beenden der Cuelist
Release time Beliebiger Zeitwert 0 ms Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist.
Release at end mode manual only
with go
when last cue ends
manual "Manual only": Die Cuelist kann im Cuelist Editor nur durch den Button Stop oder im Input Assignment durch das Setzen des Wertes true bzw. 1 am Input des Cuelist Nodes beendet werden.
"With go": Wurden alle Cues in der Cuelist ausgeführt, wird sie ein weiterer Klick auf Go beendet.
"When last cue ends": Die Cuelist wird automatisch beendet, sobald die letzte Cue vollständig ausgeführt wurde.
Reset when releaded "True"
"False"
"True"
Szenen-Wiedergabe
Play Mode Once
Loop
Random
Bounce
Once
Beat source Manual beat
Speedmaster 1
Speedmaster ...
Speedmaster 1
Tracking "True"
"False"
"True" "True": Ein Parameter wie zum Beispiel Helligkeit eines Geräts wird auch über mehrere Cues so lange beibehalten, bis er durch eine nachfolgende Cue explizit geändert wird.
"False": Soll ein Parameter wie die gewünschte Helligkeit eines Geräts über mehrere Cues beibehalten werden, so muss diese in jeder Cue explizit gesetzt werden. Ist der Parameter in der Cue nicht enthalten, wird das Gerät auf den Grundzustand zurückgefahren.
Go to time Beliebiger Zeitwert 1 s
Use cue time as go to time "True"
"False"
"False" "False": Beim direkten Aufrufen der Cue über Go To wird die bei Go To eingestellte Fadetime genutzt. Eventuell eingestellte durch Fannings manipulierte Fadetimes oder Delays werden beim Einblenden ignoriert.
"True": Das Einblenden der Cue über Go To erfolgt inkl. gefannten Fadetimes und Delays und somit auf gleiche Weise, wie bei der regulären Abspiel-Reihenfolge der gesamten Cuelist.
Go back time Beliebiger Zeitwert 1 s
Use cue time as go back time "True"
"False"
"False" Verhalten analog zur Go to time.
Skip trigger value at first cue "True"
"False"
"False" "True": Beim Starten der Szenenliste werden gesetzte Werte für die Trigger der ersten Cue ignoriert.
"False": Beim Starten der Szenenliste werden erst die gesetzte Werte für die Trigger der ersten Szene ausgeführt, bevor die Szene aufgerufen wird.
Autoprepare "True"
"False"
"False"
Go next behaviour
Start cuelist "True"
"False"
"True"
Always use next index "True"
"False"
"False"
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
Progress "True"
"False"
"True" Zeigt die entsprechende Spalte (True) an oder blendet sie aus (False). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors.
Number "True"
"False"
"True"
Trigger "True"
"False"
"True"
Trigger value "True"
"False"
"True"
Name "True"
"False"
"True"
Fade "True"
"False"
"True"
Delay "True"
"False"
"True"
Active "True"
"False"
"True"
Autoprepare "True"
"False"
"True"
Comment "True"
"False"
"True"
Fade down "True"
"False"
"False"
Delay down "True"
"False"
"False"
Take fades "True"
"False"
"True"
Vorgabe für neue Cues
Active source Set in defaults
Last set
set in defaults
Active "True"
"False"
"True"
Autoprepare source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Autoprepare "True"
"False"
"True"
Comment source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Comment Beliebiger Text Leer
Delay time source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Delay time Zeitwert in Millisekunden 0
Delay down time source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Delay down time Zeitwert in Millisekunden Leer
Fade time source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Fade time Zeitwert in Millisekunden 2000
Fade down time source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Fade down time Zeitwert in Millisekunden Leer
Name source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Name Beliebiger Text New cue
Take fade source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Take fades "True"
"False"
"False"
Trigger source Set in defaults
Last set
Set in defaults
Trigger Manual
Beat
Follow
Wait
One shot
Real time clock (rtc)
Timecode
Manual
Trigger value Beliebiger Wert 1
