Device (Options) DMXC3
Version vom 4. März 2025, 02:11 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.0
Stand: 04.03.2025
Übersicht der Einstellungen (Properties) für die Geräte (Devices).
GUI-Eigenschaften
Bühnenansicht
Display type "Image"
"Preview"
"Custom"
"Preview" "Image": Zeigt das Bild des Geräts an.
"Preview": Zeigt die aktuelle Ausgabe an.
"Custom":
variabel Gibt die Position des Icons in der jeweiligen Bühnenansicht an an.
Größe Size 32; 32 Gibt die Icon-Größe für die jeweilige Bühnenansicht an.
Kernel-Eigenschaften
Allgemeine Einstellungen
Name Bezeichnung des Geräts.
Gerätenummer Device number Interne Nummer des Gerätes.
Bild Image Hier kann das Bild des Gerätes eingestellt werden. Standardmäßig wird hier das Bild angezeigt, welches im DDF festgelegt wurde.
Aktiviert Enabled "True"
"False"
"True" "True": Geräte ist aktiviert.
"False": Gerät ist deaktiviert.
DMX-Startadresse DMX start adress DMX-Startadresse des Gerätes.
Anzahl DMX-Adressen DMX adress count Zeigt die Anzahl der belegten DMX Kanäle an. Die Option kann nicht geändert werden und wird durch DDF festgelegt.
DDF-Quelldatei DDF source file Zeigt den Dateinamen des DDFs an.
Farbe Color Standardfarbe für das Gerät.
Elektrische Leistung
Statische Leistung Static wattage Gibt die elektrische Grundlast des Gerätes an, zum Beispiel 250W MSD Lampe zzgl. Gerätegrundlast 20 W.
Dimmerleistung Dimmer wattage Gibt die dynamische elektrische Last des Gerätes an, zum Beispiel 50W LED.
Geräteeigenschaften
Dimmer
Mixer Mode "LTP"
"HTP"
"LoTP"
"LTP" Mixer-Mode für den Dimmerkanal des Geräts.
Preheat 0 bis 100 0 Legt eine dauerhafte Mindesthelligkeit für den Dimmer fest, sodass vor allem konventionelle Halogen-Leuchtmittel nicht abkühlen.
Limit 100bis 0 100 Maximale Helligkeit für den Dimmer, die nicht überschritten wird.
Dimmerkurve Dimming curves "Gamma 1.5" ...
"Linear"
"S-Curve"
"Square"
"Square inversed"
"Switch"
"Linear" Emulierung verschiedener Dimmerkurven.
Strobe
Autoprepare "True"
"False"
"True" Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Strobe.
Farbe (Color)
Autoprepare "True"
"False"
"True" Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Farbe.
Standardfarbe Default color Beliebige Farbe Weiß Definiert die Standardfarbe für das Gerät nach Öffnen des Shutters und Hochziehen des Dimmers.
White Automix Mode "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" "Only white" Mischungsverhalten für die Farbe weiß.
Amber Automix Mode "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" "Add" Mischungsverhalten für die RGB+-Farbe amber.
UV Automix Mode "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" "Add" Mischungsverhalten für die RGB+-Farbe ultraviolett.
Farbtemperatur
Autoprepare "True"
"False"
"True" Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Farbtemperatur.
