Netzwerk-Konzept DMXC3
Version vom 3. März 2025, 23:27 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.0
Stand: 03.03.2025
DMXControl 3 war von Anfang an so konzipiert, dass es mit einem verteilten System arbeiten kann. Aus diesem Grund bestand und besteht DMXControl 3 aus mehreren Programmteilen, die allesamt über ein Netzwerkprotokoll kommunizieren.
DMXControl 3 ist bedingt durch das Netzwerk-Konzept in mehrere wesentliche Komponenten unterteilt:
  • den Umbra als zentrale Schnittstelle für die Koordination der Netzwerkkommunikation zwischen allen Programmen im DMXControl-Netzwerk.
Nur wenn diese drei Komponenten aktiv sind, kann die Ansteuerung von Geräten am Ende erfolgen. Fehlt zum Beispiel die GUI und der Umbra, gibt der Kernel den zuletzt bestimmten Zustand aus. Dies schließt ein, dass zum Beispiel Szenenlisten (Cuelist) noch weiter ausgeführt werden.
Achtung, wichtiger Hinweis! Bei der Session-ID dürfen keine Umlaute (ä, ö und ü) sowie andere besondere Zeichen wie ß verwendet werden. Es sind nur Zeichen aus dem ASCII-Code[1] zulässig.
Grundlegende Voraussetzungen
Damit der getrennte Betrieb von Bedienoberfläche, Umbra und Kernel auf unterschiedlichen PCs funktioniert, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
  • Die Komponenten des DMXC3-Netzwerks müssen allesamt den PC erreichen können, auf dem der Umbra läuft. Dies kann mittels des Pings geprüft werden, gerade wenn ein komplexeres Setup aufgebaut werden soll.
  • Damit die Kommunikation zwischen den Komponenten im DMXC3-Netzwerk aufgebaut werden kann, müssen in der Firewall die unten stehenden Ports[2] freigegeben in der Firewall werden. Üblicherweise fragt die Firewall dies beim ersten Start ab und trägt diese dann automatisch ein.
Port TCP UDP Beschreibung
17474 X DMXControl 3 Network Discovery
17475 X DMXControl 3 Network Broker
17476 X DMXControl 3 Network Broker TLS
Netzwerkexplorer
Im Netzwerkexplorer (Netzwerk Explorer) erhält man die Übersicht über alle Komponenten, die im lokalen Netzwerk aktiv sind. Alle weiteren Informationen zur Nutzung siehe im Netzwerkexplorer.
Weiterführende Informationen
  1. Ausführlicher Artikel zum ASCII-Code inklusive Auflistung aller in diesem Code enthaltenen Zeichen: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
  2. Liste der standardisierten Netzwerk-Ports (englisch): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
