DDF Library DMXC3
Version vom 11. Juni 2019, 18:38 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Textkorrekturen und -ergänzungen)
DDF Library DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Über den DDFLib-Dialog kannst du DDFs für DMXControl 3 direkt aus der DDF Library herunterladen und sofort in deinem Projekt nutzen.
Die DDF Library ist eine Online-Bibliothek für Gerätedefinitionen (bei DMXControl 3 als DDF bezeichnet), welche die DMXControl benötigt, um die verschiedenen Funktionen der Geräte in DMX-Werte zu übersetzen. In DMXControl 3 können die DDFs bei vorhandener Internetverbindung vor dort direkt heruntergeladen werden. Alle DDFs sind dann in der lokalen Bibliothek verfügbar und können einem Projekt hinzugefügt werden.
 Wichtiger Hinweis Um auf die DDF Library zugreifen zu können, wird eine Internetverbindung benötigt!
Um nun ein Gerät aus der Onlinebibliothek herunter zu laden, öffnet man den Add Device Dialog und klickt auf das [Buch]-Icon rechts neben der Suchleiste.
Abbildung 1:Add Device Dialog
Abbildung 1: Add Device Dialog
Nun werden aus der DDF Library die verfügbaren DDFs abgerufen und aufgelistet. Dabei zeigt dir das Fenster nur die DDFs an, welche noch nicht in der eigenen Bibliothek zur Verfügung stehen.
Abbildung 2:DDF Lib Dialog
Abbildung 2: DDF Lib Dialog
Sollte es DDFs geben, bei denen eine neuere Version in der DDF Library verfügbar ist, so wird in der Spalte "Version" folgendes angezeigt: 1.1.0 => 1.2.0. Die erste Nummer steht für die Version, die bereits auf dem PC vorhanden ist und die zweite für die Version, die aktualisierte Version in der DDF Library.
Um neue DDFs herunter zu laden oder bereits vorhandene DDFs zu aktualisieren, müssen die entsprechenden Geräte vorne mit der Checkbox ausgewählt und anschließend auf [Download] gedrückt werden. Der Dialog wird damit nicht geschlossen, sodass du direkt weitere DDFs suchen und herunterladen kannst. Um zum Add Device-Dialog zurückzukehren, klicke auf den [Close]-Button.
Der Speicherort für alle heruntergeladene DDFs befindet sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: "%AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\LibDevices".
