Cuelist DMXC3
Version vom 2. Mai 2020, 15:58 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Diverse Punkte in der Gliederung ergänzt)
Cuelist DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Abbildung 1:Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Abbildung 1: Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Szenen und Szenenlisten stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Szenen sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Szenen in eine Szenenliste entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt.
Grundkonzept in DMXControl 3
  • klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving-Heads bzw. Scanner,
  • Effekte (Effects) für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte bzw. Animationen für eine Matrix,
  • mit dem Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezielle Cues
Neben den klassischen Szenen, gibt es in DMXControl 3 noch so genannte "Special Cues". Diese sind:
  • Sum
  • PSum
  • Preset
  • Cuelist (Befehlsszene)
  • Audioszene
Alle Aktionen, die durch eine Special Cue beispielsweise gestartet werden, laufen nach dem Beenden der Szenenliste weiter. Ein Ändern von Special Cues ist nicht möglich. Soll an der gleichen Stelle eine Szenenliste stoppen anstelle sie durch die Special Cue zu starten, muss eine Special Cue mit der neuen Aktion eingefügt und die alte Special Cue gelöscht werden.
HTP-, LoTP- und LTP-Mischung
DMXControl 3 bietet drei verschiedene Arten der Mischung der DMX-Werte an, welche sich für jede Szenenliste individuell einstellen lässt. Sprechen mehrere Szenenlisten die gleiche Eigenschaft eines Geräts an, wie beispielsweise den Dimmer, so
  • gewinnt bei der HTP-Mischung der höchste aller durch die aktiven Szenenlisten gesetzten Werte.
  • erfolgt bei der LoTP-Mischung die Ausgabe desjenigen Werts, der am niedrigsten von allen gesetzten Werten ist - jedoch unter der Voraussetzung, dass nicht gleichzeitig auch eine Szenenliste mit HTP-Mischung aktiv ist.
  • wird bei der LTP-Mischung der Wert der Szenenliste ausgegeben, welche als letztes gestartet wurde. Dies gilt nur, wenn keine Szenenliste mit HTP- und / oder LoTP-Mischung aktiv ist.
Das Fenster einer Szenenliste verfügt über eine Menüliste, in der die Szenenliste gestartet und gestoppt, neue Szenen hingefügt und allgemeine Einstellungen für das Verhalten festgelegt werden kann sowie über eine Tabelle. Diese Tabelle enthält alle in dieser Szenenliste gespeicherten Szenen. Zudem lassen sich über ein Kontextmenü wichtige Befehle direkt aufrufen. Am unteren Rand des Szenenlistenfensters befindet sich eine Statusleiste, welche verschiedene Informationen zur Szenenliste bereitstellt.
Menüleiste
Abbildung 2:Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Abbildung 2: Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Gruppe 1: Szenenliste starten / stoppen
Menü zu [Go]
Go Mit dem Button [Go] wird die Szenenliste gestartet.
Go back [Go back] ruft die vorherige Szene in der Szenenliste auf.
Go to [Go to] führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Go next Das Verhalten des Eintrags « Go next » ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Load Es wird die Szene ausgewählt, die unabhängig von der aktuellen Reihenfolge in der Szenenliste mit dem Klick auf den Button [Go] als nächstes ausgegeben wird.
Pause Der Button [Pause] hält die Ausgabe der Szenenliste an.
Stop Der [Stop]-Button beendet die Szenenliste. Bei einem einzigen Klick auf den Button wird hierbei die eingestellte Ausblendzeit (Release time) genutzt. Mit einem Doppelklick stoppt die Szenenliste sofort.
Gruppe 2: Szenen hinzufügen und ändern
[Add]
Add cue Mit Hilfe des [Add cue]-Button können neue Szene hinzugefügt bzw. mit den Unterfunktionen vorhandene Szenen geändert werden.
Insert Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein.
Replace Ersetzt die Werte der aktuellen Szene.
Merge Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer, wobei neu eingestellte Werte eine höhere Priorität haben.
Append Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu, wobei die bestehende Szene eine höhere Priorität hat und nur neue Werte vom Programmer hinzugefügt werden.
Subtract Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szene, wenn der zugehörige Wert im Programmer aufgeführt ist.
Update Aktualisiert die zuletzt in den Programmer geladene Szene und löscht den Inhalt des Programmers.
[Edit]
Edit in Programmer Lädt die ausgewählte Szene in den Programmer.
Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene im Hintergrund wird in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Cut cue Schneidet ausgewählte Szene aus und lädt sie in die Zwischenablage.
Copy cue Kopiert die ausgewählte Szene in die Zwischenablage.
Paste cue Fügt die Szene, welche aktuell in der Zwischenablage abgelegt ist, in die Szenenliste ein.
Delete Die ausgewählte Szene wird gelöscht.
Renumber cues Nummeriert die Szenen in der Szenenliste entsprechend der aktuellen Reihenfolge neu.
Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration (Cue timing editor) der ausgewählten Szene.
Gruppe 3: Verhalten der Szenenliste
[Mode]
Once Die Szenenliste wird nur ein Mal wiedergebeben.
Loop Die Szenenliste wird kontinuierlich in einer Schleife wiedergegeben.
Bounce Die Szenen in der Szenenliste werden in ihrer Reihenfolge von oben nach unteren und nach der Wiedergabe der letzten Szene von unten nach oben ausgegeben.
Random Die Szenen werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Options Öffnet die Einstellungen für die Szenenliste.
Autoscroll Aktiviert bzw. deaktiviert die Autoscroll-Funktion.
Gruppe 4: Manipulations-Regeler
Intensity Bestimmt die Helligkeit aller Szenen der Szenenliste im Regelbereich von 0% bis 100%.
Fade Factor (Timing) Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
Speed Factor (Effect Speed) Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Szenentabelle
Attribut Name Beschreibung
Progress Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Szene gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Szene.
Trigger Typ des Auslösers, durch den die Szene gestartet wird.
Trigger value Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Szene gestartet wird.
Name Freier Name für die Szene, der zum Beispiel den Inhalt der Szene angibt.
Fade Fade-In-Zeit der Szene in Millisekunden [ms] .
Delay Wartezeit nach Ablauf des gesetzten Triggers vor der Ausführung der Szene.
Fade down Fade-Out-Zeit in Millisekunden [ms]
Delay down Wartezeit nach dem Ausführung der Szene.
Ac Active Ist der Szene aktiv oder soll er ignoriert werden?
Ap Autoprepare Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Szene, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen.
Tf Take fade Blendet die gespeicherten Werte der Szene direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Szenen, insbesondere das Tracking. Die Einblendzeit (Fade time) für Take fade werden in den Einstellungen der Szenenliste angegeben.
Comment Hier können Kommentare eingefügt werden, die zum Beispiel die Szene beschreiben.
 Wichtiger Hinweis In den Zellen für Fade und Delay können alle verfügbaren Fanning-Operatoren genutzt werden, die DMXControl 3 anbietet.
Statusleiste
Abbildung 3:Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Abbildung 3: Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Attribut Beispiel-Wert Beschreibung
Current cue 19 Gibt an, welche Szene der Szenenliste aktuell aktiv ist.
Next cue 20 Szene, welches als nächstes wiedergegeben wird.
Delay 0ms
Fade 593ms Verbleidene Restlaufzeit in ms des Fades der aktuellen Szene.
Duration
Status
Progress Wiedergabefortschritt der Szene in %.
Kontextmenü
Gruppe 1: Änderungen rückgängig machen und wiederherstellen
Undo edit Macht ein Änderung in der Tabelle wie zum Beispiel neuer Name für eine Szene oder ein geänderter Wert für die Fadezeit rückgängig.
Redo edit Stellt Änderungen in der Tabelle wieder her.
Gruppe 2: Szene ändern
Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene wird im Hintergrund in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Gruppe 3: Szene ausschneiden, kopieren, löschen
Go to Führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Gruppe 4: Szene aufrufen
Go next Das Verhalten des « Go next » Eintrags ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Gruppe 5: Szenenzeitkonfiguration anpassen
Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration der ausgewählten Szene.
Arbeiten mit Szenen
Szene anlegen
Im zweiten Schritt erstellt man im Projektexplorer (Project Explorer) eine neue Szenenliste und öffnet diese. In dem neuen Fenster klickt man auf den Button [Add Cue]. Daraufhin erscheint der Programmer Filter. Wenn man alle Werte, die sich aktuell im Programmer befinden, auch in der Szene speichern möchte, klickt man direkt auf [OK]. In der Szenenliste erscheint danach direkt die erste Szene. Ist der Programmer über den Button [Clear Programmer] geleert, kann man die Szene über [Go] aufrufen.
Achtung wichtiger Hinweis Damit die Szene auch das tun, was man gerade programmiert hast, muss erst der Inhalt des Programmers gelöscht werden. Ansonsten läuft die Szenenliste, jedoch erfolgt keine Ausgabe!
Vorhandene Szenen ändern
Um eine vorhandene Szenen zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markiert man die entsprechende Szenen aus und wählt über das Kontextmenü den Eintrag « Edit in Programmer ». Die Bühnenansicht zeigt daraufhin den Zustand der Szene an.
  • den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt aktualisiert und der Programmer geleert.
  • vorzugsweise die Einträge « Replace » oder « Merge » aus dem Menü « Add Cue ». Hier kannt man zusätzlich über den Programmer Filter Werte abwählen, sollten diese nicht erneut in der Szene abgespeichert werden.
Trigger
Die Standardvoreinstellung ist "manual", der nächste Szene wird bei Klick auf [Go] gestartet.
"manual" 3 Szene wird bei Klick auf [Go] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [Go] weiter geschaltet wird.
"follow" 5s Wartet bis zum Ende des Einblenden (fade in) der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen.
"wait" 5s Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn die Trigger-Zeit der vorherigen Szene abgelaufen ist.
"one shot" 1 Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Szene ausgefaded werden soll. One Shot Szenen sind grundsätzlich leer.
"rtc" 13:45:00 Die Szenen wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr.
"timecode" 00:26:05 Erwartet einen Timecode, sowohl aus einer externen Quelle als auch von der in der Cuelist enthaltenen Audioszene.
"beat" 1 Weiterschaltung der Szene durch ein Beatsignal, welches vom Speedmaster oder vom Manueller Takt (Manual Beat / Beat Tool) kommt. Die Quelle für das Beat-Signal ist in den Cuelist Options unter dem Eintrag "Beat Source" anzugeben.
Szenen aufrufen
Verhalten des [Go next] Buttons
Je nach Einstellung in den Szenenlisten-Optionen können über Button [Go next] verschiedene Szenarien konfiguriert werden, wie die Szenenliste insgesamt oder auch die einzelnen Szenen aufgerufen werden. Folgendes ist hier möglich:
Einstellung Beschreibung / Funktionsweise
Start cuelist Always use next index
True False Der [Go next] Button arbeitet analog zum [Go] Button. Betätigt man den [Go next] Button, wird mit dem ersten Klick die Szenenliste gestartet und mit jedem weiteren Klick die nächste Szene in der Szenenliste aufgerufen.
False False Die Szenenliste kann ausschließlich über den [Go] Button gestartet werden. Beim Betätigten des [Go next] Buttons ruft dieser die nächste Szene in der Szenenliste auf.
Special Cues
Preset
 Wichtiger Hinweis Über diese Special Cue wird grundsätzlich immer das gesamte Preset in die Szenenliste eingebunden. Sollen stattdessen nur bestimmte Teile eines Presets auf ein oder mehrere Geräte (Devices) und / oder Gerätegruppe (Devices Groups) angewendet werden, sind die Presets wie unter Preset beschrieben in Szene zu referenzieren.
Cuelist
Diese Funktion startet, stoppt oder pausiert aus der laufenden Szenenliste heraus eine andere Szenenliste. Bei dem Klick auf « Special Cue »⇒ « Cuelist » öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem man die entsprechende Szenenliste auswählt. Mit der Bestätigung der Auswahl mit [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
 Wichtiger Hinweis Aktuell ist es nicht möglich, solche Szene zu ändern. Soll entweder eine andere Aktion oder gar andere Szenenliste ausgeführt werden, muss die Special Cue mit der geänderten Auswahl neu eingefügt und die bestehende gelöscht werden.
Audio
Die Audio-Szene (Audio cue) kann Audio-Daten starten, pausieren und stoppen, um so Sounds in Theaterstücken oder sogar Musik in einer Lightshow wiederzugeben. Wurden die Audio-Dateien über den Projektexplorer dem aktuellen Projekt im richtigen Format hinzugefügt, tauchen diese nun im Audio Selector auf. Diesen erreicht man in einer Szenenliste über das Dropdown-Menü des [Add Cue] Buttons. Dort öffnet sich der Audio Selector mit einem Klick auf « Special Cue »⇒ « Audio ». Wird links eine Audio-Datei ausgewählt, erscheint auf der rechten Seite die zugehörige Waveform. Außerdem lässt sich im unteren Teil des Fensters die einzufügende Aktion auswählen. Mit einem Klick auf [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Audio-Szenen spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Szenenliste auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Szenen ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Szene mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
Um die passenden Werte für den Timecode der verwendeten Audio-Datei zu erhalten, muss man zur Zeit auf ein externes Programm wie Audacity[1] zurückgreifen. Als Ausgabeformat für den Timecode-Wert ist hh:mm:ss + PAL Frames (25 fps) zu wählen. Die so ermittelten Werte kann man dann 1:1 nach DMXControl 3 übertragen.
Beeinflussig des Ausgabeverhaltens
Autoprepare
Siehe Autoprepare.
Szenenlisten-Priorität
Für jede Szenenliste kann man individuell eine Priorität festenlegen.
HTP-, LTP- und LoTP-Mischung
Mit der HTP-, LTP- und LoTP-Mischung wird festlegt, wie mehrere Szenenlisten zusammenarbeiten, welche die gleiche Funktion eines Geräts oder einer Gerätegruppe ansprechen. Die grundlegende Arbeitsweise ist im Abschnitt Wichtige Merkmale erläutert. Neben dieser allgemeinen Definition sind folgende ergänzende Rahmenbedingungen zu beachten.
Optionen
Externe Ansteuerung
Szenenlisten und die zuegehörigen Szenen lassen sich über die Funktion Eingänze zuweisen (Input Assignment) durch folgende Nodes steuern bzw. geben Informationen zurück:
  1. ↑ Audacity ist ein freier Audioeditor und -rekorder bzw. eine Digital Audio Workstation. Weitere Informationen auf der Herstellerseite: https://www.audacityteam.org/
