Power Source (Input Assignment) DMXC3
Power Source (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Power Source-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle.
[Bild]
Stromquelle Power Source Power Source-ID, -Nummer, -Name String ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle
ID ID beliebiger Text String ID der gewählten Stromquelle
Name Name beliebiger Text String Name der gewählten Stromquelle
Nummer Number beliebige natürliche Zahl Int Nummer der gewählten Stromquelle
Szenenlisten-IDs Cuelist-IDs beliebiger Text String IDs aller Szenenlisten
Spannung Voltage beliebiger Zahlenwert Double Spannung der Stromquelle
Imax Imax beliebiger Zahlenwert Double Maximal mögliche Stromstärke
Pmax Pmax beliebiger Zahlenwert Double Maximal mögliche el. Leistung
Imom Imom beliebiger Zahlenwert Double Momentäre Stromstärke
Pmom Pmom beliebiger Zahlenwert Double Momentäre Leistung
Das Power Source-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Power Source Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
GUI-Eigenschaften
