Cuelist (Input Assignment) DMXC3
Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0
| Der Szenenliste (Cuelist)-Node ermöglicht die Ansprechen von Szenenlisten (Cuelists) über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
| Abbildung 1 : Cuelist Node
| Name |
Zulässige Werte |
Datentyp |
| deutsche GUI |
englische GUI
| Szenenliste |
Cuelist |
Szenenlisten-ID, Szenenlisten-Nummer, Szenenlisten-Name |
String |
Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist).
| Go |
1 oder true |
Bool |
Starten der Szenenliste.
| Go back |
| Go next |
| Go to |
Ganze Zahl |
Integer |
Führt eine bestimmte Szene (Cue) innerhalb der Szenenliste aus, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Play |
1 oder true |
Bool |
| Pause |
Pausiert die Szenenliste.
| Stop |
Stoppt die Szenenliste.
| Laden |
Load |
Ganze Zahl |
Integer |
Wählt eine bestimmte Szene innerhalb der Szenenliste aus, welche als nächste Szene ausgeführt wird, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Stomp |
1 oder true |
Bool |
| Reset
| Überblend-Faktor |
Fade Factor |
0.0 - 10.0 |
Double |
Setzt den Überblend-Faktor (Fade factor) für alle Überblend- und Verzögerungs-Zeiten (Delays) der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
| Intensität |
Intensity |
Skaliert die Helligkeit aller Szenen der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%.
| Geschwindigkeits-Faktor |
Speed Factor |
0.0 - 5.0 |
Setzt den Geschwindigkeits-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Im Falle der Eingang (Input) Go to und Load muss beachtet werden, dass durch die interne Zählung ab 0 folglich die Szenenliste beispielsweise auch durch einen Button, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist, gestartet wird. Soll dies vermieden werden, muss man den Minval des Buttons von dem Standardwert 0 auf einen Wert <0 festlegen. Sollte ein Eingang wie Tastatur oder ein Button eines MIDI-Controllers über keine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit verfügen, muss zum Beispiel ein Binary Switch in den Signalweg eingefügt werden, welcher im Aus-Zustand einen Wert <0 ausgibt.
| Name |
Ausgebende Werte |
Datentyp |
| deutsche GUI |
englische GUI
| Name |
beliebig |
String |
Gibt den Namen der zugeordneten Szenenliste zurück.
| ID |
beliebig |
String |
Gibt die interne ID der zugeordneten Szenenliste zurück.
| Nummer |
Number |
Ganze Zahl |
Integer |
Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Szenenliste zurück.
| Status |
State |
mehrere Datentypen |
String, Integer |
Status der aktuellen Szenenliste als Text (stopped, paused, running) und als Zahlenwert (0, 1, 2).
| Aktuelle Szenen-ID |
Current Cue ID |
beliebig |
String |
Interne ID der Szene, die innerhalb der Szenenliste aktuell ausgeführt wird.
| Nächste Szenen-ID |
Next Cue ID |
beliebig |
String |
Interne ID der Szene, welche als nächstes aufgerufen wird.
Cue Count |
Ganze Zahl |
Integer |
Anzahl der Szene in der zugeordneten Szenenliste.
Is releasing |
true oder false |
Bool |
| Überblend-Faktor |
Fade Factor |
0.0 - 10.0 |
Double |
Eingestellter Wert für den Überblend-Faktor der Szenenliste.
| Intensität |
Intensity |
Gesetzter Wert für die Intensität.
Speed Factor |
0.0 - 5.0 |
Wert für den Geschwindigkeits-Faktor der Szenenliste.
Konfiguration
| Einstellung |
Möglicher Parameter |
Standardwert |
| deutsche GUI |
englische GUI
| Name |
beliebiger Text |
Szenenliste |
Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
| Eingänge (Inputs)
| Szenenliste |
Cuelist |
ID, Szenenlisten-Name, Szenenlisten-Nummer |
leer |
Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste.
| Überblend-Faktor |
Fade Factor |
0.0 - 10.0 |
leer |
Setzt den Überblend-Faktor (Fade factor) für alle Überblend- und Verzögerungs-Zeiten (Delays) der Szenenlisteim Bereich von 0% bis 1000%.
| Intensität |
Intensity |
Speed Factor |
0.0 - 5.0 |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties)
| Position |
X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel |
Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node.
Sobald in einem der Felder für Intensität, Überblend-Faktor und Geschwindigkeits-Faktor ein beliebiger Wert eingetragen wurden, überschreibt der jeweilige Wert die gleichnamige Einstellung des Reglers, der im Szenenlisten-Editor in der Menüleiste zu finden ist. Dabei sind auch Werte möglich die durch den Szenenlisten-Editor nicht anwählbar sind!
