Parameter Master (Input Assignment) DMXC3
Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
Parameter-Master Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name String ID, Nummer oder Name des Parametermasters
Faderwert 0 - 1 Double Wert des Masters
Doppelt true oder false Bool Wert des Parametermeisters verdoppeln
Hälfte true oder false Bool Wert des Parametermeisters halbieren
Name beliebig String Name des Parametermasters
Gerätegruppen-ID beliebig String Gerätegruppen-ID des Parametermasters
Nummer Ganze Zahlen Integer Nummer des Parametermasters
Faderwert 0 - 1 Double Intensität des Parametermasters
Höchsterwert Ganze Zahl Integer Maximum des Parametermasters
Konfiguration
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Parameter Master Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
Parameter-Master Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name leer ID, Nummer oder Name des Parametermasters
Faderwert 0 - 1 0 Faderwert des Parametermasters
GUI properties
