Compare (Input Assignment) DMXC3
Compare (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsbedingung und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
[Bild]
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert
0 true/false Bool Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Compare Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Operator None; <; <=; >; >=; ==; != None Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden.
